Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Андрей050
    Андрей050
    Андрей050
    Вологда
    Лишних шкивов никогда не было, переворачивался шкив двигателя на 180гр.
    Сегодня, движимый любопытством, я специально зашёл в магазин по продаже МБ. Стоит 2 Салюта-Агата: один с двигателем лифан, другой с двигателем B&S. На обоих двигателях 4-е ручья.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ребята, я не любитель спорить, батя научил. Потому как начать спорить, я в инете порылся серьёзненько так. Так вот Агат, в основном ставит шкивы Двухручьевые. И передачи пишет 2-е плюс одна задняя. Так, что прежде чем спорить, если у Вас нет такой техники. Как говорят? и чего там рулит? Яндекс? Терпеть
    ненавижу! Короче гугл в помощь! Не жлюблю быть голословным. Первая попавшаяся, довольно читаемая страница http://www.rumoto.ru/product/?id=3049
  3. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    Я впринципе не спорю, ибо сам являюсь владельцем данного агрегата, два ручья на шкиве, еще один шкиф (один ручей) с другой стороны редуктора, именно к нему подсоеденяется все навесное оборудование для которого требуется дополнительный привод, все остальное от "лукавого" ну и ... "кулибинство" как таковое никто не оспаривает.
  4. user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    Ефремов
    На первом фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/1568931/ - ведущий шкив в четыре ручья - 2 заняты ремнями, 2 - свободны, переставляем на ведущем шкиве ремни - меняем передаточные числа
    На втором фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/1568932/ - ведомый шкив в три ручья - 2 заняты ремнями, в середине - свободен - ручей вала отбора мощности
  5. user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    Ефремов
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Это на редукторе, а мы вели речь о шкиве на двигателе.
  7. user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    Ефремов
    количество и назначение шкивов понятно
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Правильно написано: 2+1, а то что, в тех характеристике Ниве (ВАЗ 21213) нужно было бы писать: 10 передач вперед 2 назад?
  9. user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    Ефремов
    :hello: По косилкам: по информации в и-нет магазинах (Косилка роторная Заря на Салют (Россия) и Косилка роторная Заря на Салют (Китай)), так российская - под установку на передней сцепке, китайская - задняя сцепка. Сам приобрел (пока не ставил, не испытывал) косилку роторную ЗАРЯ (КАДВИ). В паспорте-инструкции на изделие (заводской индекс КР. 05.000-04) раздел 6, стр. 10 цитирую: " Для привода косилки используется ручей приводного шкива 5 меньшей скорости (от себя - см. схема выше (сообщение # 666) поз. 1-А), находящиися между ручьями шкива большей скорости (третий ручей от двигателя)". В комплекте идет кронштейн для навески на переднюю сцепку. ХОТЯ, продаваны активно твердили про "заднепроходнюю" установку данной косилки. :nono:
  10. user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    user_Erykhlev
    Ефремов
    Если интересно:|:: (дожди не дают толком попробовать) собирал косилку, кронштейн передней навески требует "ампутации" подпружиненной подножки МБ, 1-я точка крепления - по соседству с местом, где была ось подножки, 2-я точка - стоит болт, "держащий" раму под двигом, демонтируется втулка, через которую проходит болт, ставится кронштейн, затягивается комплектными болтами (рама деформируется, прижимаясь к кронштейну).:um:
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Все как обычно, сделано "на от...бись", советую переделать, чтобы все было надежно и ничему не мешало. Ну никак без сварки-болгарки с нашей техникой нельзя. Рама у Салюта реально слабая, я двигатель снял, обратно поставить не смог, пока дополнительно не стянул длинным болтом половинки рамы.
  12. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Подскажите, пожалуйста, если я в двигатель забил немного больше масла - это сильно плохо? Масляного насоса здесь нет, нигде ничего не выдавить?
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Слейте до нормы, чтобы не попало куда не нужно.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормальный уровень -это когда масло залито по верхнюю нитку резьбы заливной пробки при горизонтально стоящем мотоблоке, а не по отметкам на щупе.
  15. Kuart
    Kuart
    Kuart
    нету у зверька щупа, в том-то и проблема
