Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Прикольная штука
  2. Degstor
    Degstor
    Degstor
    SDC10020.JPG Всем привет, вчера порвались оба ремня, подозревают из за того что болт который на фотке стрелкой отмечен, был сильно затянут, ролики из за этого до конца не откидывались, после опускания сцепления мотоблок продолжал немного двигаться, вопрос: можно ли его слегка отпустить?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отпустите, конечно, если это поможет.
    Но проверьте всё. Не коротковаты ли ремни, насколько правильно отрегулирована пара придерживающих деталей около ведущего шкива (если они установлены слишком далеко, то ремни будет на холостом ходу "вести". Соосность шкивов тоже проверьте, на всякий случай.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Дело может быть и в тросике, его неплохо бы проверить и смазать веретенкой .
  5. puvig
    puvig
    puvig
    @Degstor, Нельзя ослаблять гайку. При сильно затянутой гайке ролики должны двигаться свободно. Обратите внимание насколько ровно они подходят к ремням. Могут там криво приварить. На фотона одном ролике черный след, а на другом нет, посмотрите почему.
  6. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Да вот и не откидывается они тогда свободно. Спасибо за советы!
  7. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    А я прикупил трубогиб, буду сам делать колесную приставку, посмотрим что выйдет из этого...
  8. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Я тоже немного ослабил эту гайку, т. к. немного "звисал" на возврат рычаг натяжных роликов. Произошло это зимой по причине обледенения при работе со снегоуборочной насадкой. Ничего плохого от ослабления в разумных пределах не произошло.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я думаю, немного можно. Гайка там самоконтрящаяся, дальше не пойдёт и не ослабнет, а рычаг будет отходить нормально.
  10. Pacs31
    Pacs31
    Pacs31
    Белгород
    В субботу, после простойки Агата всю зиму, решил прокультивировать землю перед посадкой. Сразу после запуска разлетелся один из ремней. Поставил запасной из заводского комплекта. Запасной разлетелся через полчаса работа. Так и доработал на одном ремне. В итоге получилось, что заводские ремни выдержали около 8 часов работы. Заводские ремни на ощупь какие-то жесткие.
    Сегодня купил в автомобильном магазине новые ремни. Профиль А, длинна 1100.
    Вот теперь сижу и думаю, подойдут ли :).
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это профиль AVX по-моему:faq:. Ремень с таким профилем (клиновой зубчатый) если он сделан качественно будет ходить долгие годы:super:. Проверено! Правда я использую ремни фирмы
    CONTITECH.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как всё знакомо... У меня на Салюте родные тоже не больше проработали. Тоже небось корд только в верхнем слое? Он и остался, остальное сбрило?
    Ну профиль да:
    Давно такие использую. Первые у меня были Scania, четыре года проработали, в том году Бош поставил такие же AVX
    По размерам, когда то один хороший человек дал:
    (ремень мотоблока А-1120. (можно от 1090 до 1120)
    Мои стоят А 1100
  13. Pacs31
    Pacs31
    Pacs31
    Белгород
    Именно так, остался только верхний корд, а внутренняя сторона рассыпалась.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Время идёт, но ничего, похоже, не меняется :)
    Не знаю, не знаю... У меня был с движком Лифан, так вот, ремни этого размера AVX 1100, правда Бош, их фото есть в этой теме, мягко говоря не подошли. Точнее не совсем. Коротковаты, жутко вело сцепление. Правда, говорят на вариант с другими движками подходит данный размер. Потом ещё брал Контитеч, AVX 1150, индийского производства. Вот эти подошли нормально.
    Этому МБ не помогает даже Контитеч:(
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Pacs31, Dayco чьи ремни (производство)?
