Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Фейверк
    Фейверк
    Фейверк
    Спасибо за наводку. Оказалось, что в руководстве есть ссылка на странице 16 в конце пункта 3.1.7.4 на страницу 24 рисунок 6. Внимательнее (мне) надо читать.
    А вот отдельной кнопки не нашёл, но есть крантик бензина, что неплохо, для выработки топлива из карбюратора без слива из бензобака.
  2. Pacs31
    Pacs31
    Pacs31
    Белгород
    Только с дачи.
    Новые ремни отработали в сумме более 6 часов.
    Показали себя с самой лучшей стороны. Правда первые часа 3 никак не хотели отпускать шкив :). Уж очень в него вцепливались и не хотели проскальзывать как положено. Потом получше. А сейчас почти все в норме.
    Износа с виду нет, ремни как новые, только слегка запылились.
    Двигатель пришлось сдвинуть на 1 см к редуктору.
    Я доволен новыми ремнями. Дообкатаю и вообще будет супер.
  3. Дима013
    Дима013
    Дима013
    Pacs31, какие ремни ставили?
  4. Pacs31
    Pacs31
    Pacs31
    Белгород
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    То есть, вело́ ?
  6. Pacs31
    Pacs31
    Pacs31
    Белгород
    Да. Резина слишком резиновая :) - не хотела проскальзывать.
  7. SaroFFsky
    SaroFFsky
    SaroFFsky
    Саров
    Мужики, всем огромное спасибо за полезную информацию на форуме и ответы по моей проблеме. Сегодня наконец-то дошли руки до регулировки клапанов, замены всех масел и ремня. Благодаря форуму все заработало как часы! Кстати, ремень поставил Globelt 11x10x1120, заказывал на Емексе по цене 60 рублей. Взял два! Ремень очень добротный, встал отлично, на нем надпись Made in Chech Republic. Надеюсь, многим эта инфа будет полезной...
  8. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Ремень очень хороший, у меня правда Нева, и ремень по длиннее AVX 11х10х1180 этой фирмы, но не в этом суть, а в том что, намаявшись с простыми "клинами", купил этот ремень осенью, я забыл как выглядит порванный ремень, и поломанная пружина сцепления.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера закончил посадку картошки. Вот небольшой фотоотчёт: 1. Сначала отфрезировал участок начиная от середины и дальше по кругу Фото0665.jpg
    2. Натянул шнурок и отчертил маркёром отметки для прохождения борозд Фото0667.jpg Фото0668.jpg
    3. Борозды нарезал мотоблоком-при помощи ушастого окучника и ГЗ 340х90 на широком ходу Фото0669.jpg расстояние между бороздами 70см.Можно обойтись без маркёра ведя мотоблок на расстоянии примерно 10см от ранее нарезанной борозды.
    4. Семена картофеля раскладывал на расстоянии 30см. Фото0679.jpg Фото0680.jpg -зарывал ногами и граблями. Ну вот и всё! Будем ждать всходов.
  10. Petrnik1
    Petrnik1
    Petrnik1
    Саранск
    SaroFFsky сказал (а):
    Каталожный номер можно на этот ремень
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    По-моему, не резина резиновая :) просто ремень этот короткий, для комплектации с Лифаном. Во всяком случае, при использовании ремней Бош этого размера, у меня появилась стойкая уверенность в этом. Ведёт дико, а сдвигать двигатель уже некуда.
  12. Председатель 01
    Председатель 01
    Народ, подскажите! Вчера заглушил дв после работы, а сегодня не смог завести - пускач не сместа. Что может быть?
  13. Pacs31
    Pacs31
    Pacs31
    Белгород
    На заводских ремнях двигатель стоял практически на самом удаленном расстоянии от редуктора. С этими ремнями сдвинул всего на 12 мм к редуктору. Можно сдвинуть еще около 15мм.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Насколько помню, у меня некуда было уже сдвигать. Раз есть место куда двинуть движок, думаю, нет особого смысла ремням да и МБ устраивать такой экстрим.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, внезапно с ними ничего не случается (как правило)
    Проверьте с двух сторон: Выверните свечу и потяните рукоятку стартёра. Если вращается легко, а со свечой - нет, значит, Вы его каким-то образом залили маслом. Погоняйте стартёром без свечи (обязательно выключив зажигание), выдуете масло из камеры сгорания, он и заведётся потом.
    Второе - снимайте стартёр с большого кожуха, проверяйте, не заклинило ли его. Если не заклинило, попробуйте провернуть коленчатый вал за маховик в обратную сторону и снова по ходу.
    Отпишитесь, что получилось.
