Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да не нужны эти проценты. У меня Салют с Хондой в 5 л. с. и их с запасом. На мотоблоках дело не в мощности. Когда то этот же участок, в 25-ть соток целины, разрабатывл нашим Кротом в 2,6 л. с., вполне хватало. Единственное мне транспортное средство понадобилось. Вот и купил Салют, телегу...
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Так происходит когда Вы включили передачу и выжимаете сцепление или же постоянно, т. е. передача уже была включена, отпустили сцепление, передачу не выключали, опять нажимаете сцепление - появляется скрежет? Если первый случай, возможно, недовключается передача, во втором, скорее всего, дело в сцеплении, что-то трется, может быть ролик.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вряд ли. Они не скрежещут. Скрежет только в редукторе может быть.
  4. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Валерич, спасибо Вам за ответы.
    То что это воздушная заслонка я знаю, в простонародии, в СССР называлось подсосом, воз. засл. писать долго, то что открывать после запуска надо, ну совсем для тупых..Вопрос был почему горячий двигатель заводится только с закрытой заслонкой? Через минуту после остановки. Как у Вас?
    Про скрежет: вопрос может неправильно поставил. Скорость уже включена 2-я ,выжим сцепления на1/3-скрежет-мотоблок ещё стоит (как сцепление в машине при плавном трогании, ещё чуть и поехали)- полный выжим- скрежет пропадает-мотблок поехал. Причём здесь синхронизаторы, я ведь не на ходу переключаю. Честно говоря вторую нейтраль так и не поймал, у меня и первую словить трудно.
    Мотоблок совсем новый.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну был тут случай недавно. Товарищ ещё до сих пор разбирается теперь. Говорит бензин даже в масло попал. Тоже новый и первый мотоблок.
    Нет. У меня такого не припомню.
    У меня по новью тоже было. Сейчас чувствую чёткое включение передачи. А Вы ещё не чувствуете. Сами же говорите, что даже вторую нейтраль не находите. Первое, газ сбросте, что бы сцепление не вело, Потом попробуйте ощутить. Некоторым помогала замена масла в редукторе. Чем объясняется- не знаю. Но говорят помогало.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Мой B&S горячий тоже заводится легче с полузакрытой заслонкой, заведется и с открытой, но дернуть резче надо и может не с первого раза, с прикрытой запускается с первого раза и без усилий.
    На первой и з/х скрежета нет?
  7. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Veps25,
    valerich
    Масло поменял сразу, привычка, не доверяю. Газ на средних оборотах, сцепление не ведёт,отрегулировал,работает как часы. Скрежет именно при трогании не выключая скорости, скорость на постоянке, только сцепление, включил-выключил.В выходные поеду постараюсь выяснить причину. Забыл. Самое интересное, ведомый шкив при скрежете стоит на месте, только закрутился пропадает.
  8. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    На первой и задней скрежета нет.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сцепление может только свистеть, больше ничего. Ну не могут ремни скрежетать. Свист бывает иногда при сильной нагрузке. Ну у меня зубчатые стоят, иногда бывает, что то типа "кряк" или "Хрр"выдадут, свист и вперёд. Но это зубчатые.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    А ролик? Может задевает за что-нибудь.
    Вот это непонятно:
    Значит шестерни в редукторе не вращаются и скрежетать не могут. Но почему
    Не пойму.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    От этолго скрежета не будет.
    А вот это очень не погятно...
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Готов согласиться, но - начинаем выжимать сцепление, вращаются ремни и натяжной ролик, ремень проскальзывает по ведомому шкиву, шкив стоит, редуктор не при делах. Что может скрежетать?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно. Не могу сказать. Если тодбко визг ремней скрежетом не называют.
    Ребята, пока. Боюсь, что жена меня сегодня убьёт. Во мне весу конечно 150 кг. Но я же не могу противится любимой женщине...
  14. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Может быть скрежет от того, что передача до конца не включена.
  15. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    У себя заметил, что после двух лет эксплуатации некоторые фрезы чуть погнулись
