Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Скорее всего.
  2. Фейверк
    Фейверк
    Фейверк
    Все хорошие Салюты/Агаты хороши одинаково, каждый нехороший мотоблок нехорош по-своему...
    Заменил масла в редукторе и двигателе - никакой сложности, даже не интересно. Но пока не наблюдаю недовключения второй передачи, что очень приятно. Раньше частенько рычал/скрежетал редуктор, а я задумывался на сколько его мне при такой работе хватит...
    Друзья, а как вы мотопробег своих "коней" в часах определяете? Предлагаю обменяться опытом.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Никак, хотя стоило бы его считать! На рынке есть специальные счетчики моточасов, стоят копейки, особенно если из Китая заказывать.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как израсходуете 5-6 литров бензина - меняйте масло. А потом что их считать (моточасы),работает и работает. И масло желательно менять раз в год.
  5. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Плюсую. Бачок выжигается в среднем за 2.5-3 часа работы. Обычно первая смена масла по регламенту через 5 часов, последующие - через 50 часов, или - раз в сезон по завершении, если 20 бачков не смогли нажечь. :)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Привет "Салютоводы",только что произвёл первое окучивание:hello:. Картошку сажал или 30 апреля или 1 мая не помню. Расстояние между рядками делал 65-70см.Правда она ещё не вся проклюнулась, но всё равно окучил. Окучивал на ГЗ 340х90 установив их на узкий ход -однорядным окучником. Раздвинув крылья примерно на 25 см. Вот небольшой фото-отчёт: Фото0689.jpg Фото0690.jpg Фото0691.jpg Фото0692.jpg
    Только что разглядел на фото что ГЗ установлены задом наперёд:)].На работе мотоблока это ни как не сказалось:aga:.Кстати он даже не буксовал:ogo::super:
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Leonidd, Какая земелька! Завидую, по доброму.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я специально так устанавливаю:|:. Мне в таком положении елочек больше нравится работать. Не буксует, не уводит в стороны:victory:.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Спасибо Игорь:hndshk:,значит и я в дальнейшем буду так же устанавливать ГЗ:):super:
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По такой земле как у @Leonidd, а почему бы и нет. Насколько я знаю, установка штатного расположения ГЗ расчитана для самоочистки как и у тракторов, машин на направленных покрышках. А тут от чего самоочищаться. Это у меня сразу катком глиняным станет.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я об этом как то не подумал:aga:,учту на будущее:um:.Тогда конечно при влажной налипающей земле лучше устанавливать ёлочкой вперёд:um:
  12. svarnoy
    svarnoy
    svarnoy
    Жуковский
    Тоже купил агат с лифаном.
    За пару дней препахал всё нужное всё на даче, потом под газон целину распахал.
    Покупкой остался доволен! Мотоблок на даче вещ необходимая.
    Из замечаний: к редуктору нужно приноровится, иногда не включает нужную скорость.
    Замасленность вокруг штока переключения скоростей.
    Ремень первый порвался через примерно 4-5 моточаса.(поставил новый, и уже часов 20 за май нарабоал, всё с ремнями в порядке).
    Каток для газона 200 кг с оператором 70 кг тягает на колёсах.
  13. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    Тоже в выходные картошку проезжал, правда вместо колес ставлю фрезы, те что с лопатками, глубоко получается, надо на колесах попробывать, а раставка крыльев, это чтобы не так засыпало?, но ведь подсыпание картошки в том и заключается, чтобы добавить земли на стебель обрабатываемого растения, а у вас просто канавка получилась, считает так более целесообразно? сорь за много букав, но огородник я еще тот)
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Дык если крылья не расставлять, то до стеблей как раз и не дотянемся
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто надо шире крылья расставлять чтоб земли больше было у стеблей картофеля а не как у Леонида.
