Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Чай не последнее окучивание, поправит, да и есть ли еще куда расширять (не многовато расстояние между рядами). Как по мне, так норм (но я чайник в огородных делах с мотоблоком).
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем себя мучить? Окучиваю один раз да еще иногда и тяпкой совсем засыпаю взошедшую картошку
    Вот моя картошка которую позавчера окучивал IMG_0290.JPG вручную подсыпать для красоты не стал слишком жарко на улице да вроде и нормально окучена. С окучкой в этом году затянул поскольку было жарко и сухо, а потом дожди прошли и в огород неделю нельзя было войти вот она и вымахала.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ничего себе. Не, такое только вручную, пока техникой так не удалось. (Ну и вымахала. Когда сажали?). Я свою посадил 15мая, чуть вылезла. Но у нас жара за 30 :(
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @7doom7, сажал 29-30 апреля пока еще прохладно было да и в земле влага хоть какая то была. Потом 5 мая прошел дождик а потом 20 дней стояла жара и ни капли с неба. Снова дождь сильный и почти неделю ждал когда окучивать можно будет. С утра пораньше окучивал пока не жарко
    А это с ручной подокучкой чтобы красиво было раньше делал.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Мдеее...красота...есть, чему учиться :super:
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  7. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    я как раз и говорил, о том что мало раставлены крылья, не засыпается стебель, я расставлял на полный мах, может не совсем правильно выразился)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Так-то да, надо смотреть в каждом конкретном случае, какое расстояние между рядами и соответственно выбирать степень "раскрытия"
  9. Grec yura
    Grec yura
    Grec yura
    Здравствуйте!
    Сразу обратите внимание, что рычаг переключения передач на редукторе соединяется с валом болтом и гайкой М6, причем между рычагом и валом люфт т. к. это основной узел эксплуатации, то скоро будет не очень хорошо. Пока не разбило, развертка конуснообразная по моему 5 на 8 и аккуратно на валу и рычаге (рычаг нужно усилить) проходите, только не до конца. Дальше «Токарка» делаете клин с резьбой под размер конусообразного отверстия на валу и рычаге, только переодичести постукивать клин и подтягивать гайку.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  11. Grec yura
    Grec yura
    Grec yura
  12. Grec yura
    Grec yura
    Grec yura
  13. vdb80
    vdb80
    vdb80
    Мое почтение!
    У кого есть по "рукой" МБ, подскажите, пожалуйста, диаметр ведущего шкива на Салюте?
    Можно примерно (80-90-100-112 мм).
    Что-то в треде вроде было упоминание, но то ли я слепой, то ли ошибаюсь.
    Спасибо!
  14. vdb80
    vdb80
    vdb80
    P. S. нашел, но там просто характеристика "большой" и "малый" диаметр, а вот сколько они составляют...
  15. And70
    And70
    And70
    Vdb80,
    Шкив для мотоблока "Салют", четырехручьевый. Устанавливается на двигатели иностранного производства.
    Шкивы устанавливается на двигатели GreenField, Champion, Honda, Briggs&Stratton и на другие двигатели с валом 3/4 дюйма.
    Посадка на вал 19,05 мм.
    Диаметр малый - 55 мм.
    Диаметр большой - 69 мм.
    Длина - 72 мм.
    Материал - алюминий.
