Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Копмашина, я когда поехал покупать, то взял с собой моторное и трансмиссионное масла. Однако, после вскрытия коробки продавцы проверили уровень масла в двигателе и в редукторе, всё было в норме.
    Надо взять с собой бензин и перед первым пуском открутить свечу и влить грамм 30 в цилиндр, а потом начинать заводить. У них цилиндры внутри обработаны маслом и на первый запуск надо так сделать. Около минуты после запуска подымит и всё проходит. У меня так было.
    Если продавец соображает, то проблем не возникнет. В остальном только внешний осмотр, проверить как затянуты болты, гайки и т. д. Сварные соединения окрашены и на глаз ничего не заметишь. Проверить комплектность по паспорту. Посмотреть, чтобы упаковка не была помята - значит нигде не падал. Остальное покажет эксплуатация.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Понимаю еще пару кубиков влить но 30 это уже перебор большой:no::aga:
  3. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Viktor48, может я неправильно оценил обьем, мы влили совсем чуть чуть. Мне показалось около 30 грамм
  4. Копмашина
    Копмашина
    Копмашина
    viktor48 а у вас на телеге тормоза сильно навороченные, т. е. тормозной цилиндр есть? фотку бы, чтоб по-ближе, если есть возможность, может сам чего исполню.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Слава Богу, приехал мой мотблок в целости и сохранности из-за тридевять земель!
    Пока, только при визуальном осмотре можно сказать - да, сборка на уровне, и рисом не пахнет! :) Но. К китайской части МБ вопросов нет, движок залит под завязку трехрублёвым маслом, и ни капли мимо. Не маслит. С российской частью, всё как всегда, капли масла по стыкам коробки, редуктор, правда, вроде бы сухой.
    Дальше будем на неделе посмотреть. Пока толком не разбирался.
  6. Копмашина
    Копмашина
    Копмашина
    Приобрел сегодня с хондой200, коробка так и должна туго переключаться? дали 2 масла партнер сае 30 зима и лето.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Спасибо, что напомнили. :)
    По сравнению с машиной- Да. Здесь нет синхронизаторов. Поэтому при переключении газ на минимум. И всё равно будет жёстко, но хоть шестерни страдать не будут.
    PS: С покупкой! Чуть не забыл. :)
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    У меня так же. Включение передач далеко от понятия - информативное. Думаю, это норма :)
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Копмашина, да, и с покупкой Вас! :) (редактировать сои сообщения не могу)
    Всё будет работать так, как надо! Сейчас изучаю паспорта к технике, еще не выезжал, и даже не заводил свой. По поводу коробки и редуктора, понравилась рекомендация по проверке уровня масла.
    Нужно слить в чистую посуду, взглядом оценить, есть ли там 1.1 и литр, и залить его обратно в редуктор. Желательно предварительно процедив его. То есть конструкторам не судьба за много лет было сделать какое подобие щупа или окошка для контроля за уровнем. Хотя это конечно придирки по большому счёту с моей стороны, и они не принципиальны.
    viktor48, valerich, изучение паспортов завело в определенное непонимание. Читаю строчку за строчкой паспорта на двигатель. Есть такой пункт, про масло, его кол-во и замену. Сказано - в двигателе 600 граммов, в редукторе двигателя 500 граммов. Обойдя мотоблок со всех сторон что-то там не ощущаю редуктора двигателя. Это, видимо, как я понял, паспорт на многие модели двигателя, потому и и есть такое указание про масло и редуктор именно двигателя. Или я просто не там смотрю, и редуктор именно двигателя есть, подскажите, пожалуйста?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На двигателях которые ставятся на Салют-Агат нет редуктора. Я в своё время тоже пытался его найти:aga:.
    Движки с редуктором стоят на Фаворитах и ему подобных МБ. Там они стоят другой стороной-то есть вращение тоже в другую сторону и по этому без редуктора никак.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Самое итнтересное на Кроте есть простое решение: Контрольное отверстие. Болтик вывернул и льёшь пока с него не потечёт, так же проверяешь, откручиваешь, потекло- норма. Хотя народ не дурак. Он щуп придумал таки к Салюту. Мерять правда можно только при включенной задней передаче. Чертёж щупа попозже найду скину. На старом то компе у меня всё сохранено было, на новом нет.
    Совершенно верно.
  12. Petrnik1
    Petrnik1
    Petrnik1
    Саранск
    Также, стал обладателем мотоблока Агат6,5Л.
    Как я понял, редуктор на моем мотоблоке производства ОАО ГМЗ «АГАТ» (черная пробка заливного отверстия).
    Звонил на завод Агат, там сказали, что ихний редуктор лучше, чем Омский редуктор.
    Так ли, это? Есть ли у кого отрицательный опыт использования того и другого редукторов?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Petrnik1, с покупкой! :)
    На моём тоже чёрная пробка, если именно цвет пробки является определяющим критерием места выпуска :) Думаю, вряд ли кто в сравнении скажет, редуктор какого производства лучше. Если на МБ Агат редуктора собственного производства, то наработки по ним пока еще нет. Их, МБ Агат, вроде как только год производят.
  14. Petrnik1
    Petrnik1
    Petrnik1
    Саранск
    Да вроде бы, когда на заводе Агат собирали мотоблок Салют, то в производстве мотоблоков применялись и тот и другой редуктор
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Война план покажет.
    Тут задумался, как собрать правильно фрезы (еще даже из коробки не вытаскивал их), чтоб с первого раза, не перекручивать по сотне раз, не попутать как лопасти ставить. Вот где бы развернутую схемку сборки фрез глянуть... В паспорте таковой что-то не видно.
