Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. vdb80
    vdb80
    vdb80
    @And70, понял, большое спасибо!
    Тогда быстрый выход из строя ремней обусловлен не только качеством шкивов и самого ремня, но и таким маленьким диаметром шкива.
    По ГОСТу 20889-88 диаметр меньшего шкива для профиля "А" должен быть не менее 90 мм.
    Кажется, Сверловщик показывал фотографию, где ремень пострадал явно не из-за трения об успокоитель/натяжной ролик или плохой фрезеровки шкива - там ремень явно был как будто надломлен в нескольких местах. ИМХО, конечно, но там причина могла быть как раз в слишком маленьком радиусе изгиба при нагрузке.
  2. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    @Grec yura, дико извиняюсь, но на картинках не наш агат, а что-то другое или агат, но дико модернизированный
  3. Grec yura
    Grec yura
    Grec yura
    Да мотоблок другой, но редуктор Ваш.
  4. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Встречал ли кто нибудь в продаже дисковый окучник на этот мотоблок?
  5. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Подскажите пож-та, можно обходиться для обработки участка только фрезами? Нужен ли плуг? Я в плане обработки земли. Вроде как нужно переворачивать её раз в год для чего-то,не помню, я не огородник, жена. Моё дело тока грядки подготовить для высадки.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как хотите. Некоторые плугом переворачивают, остальные фрезами. Фрезами работают большинство, так как с плугом у многих не получается.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Достаточно фрез как по целине, так и уже по копанному. В процессе рыхления земля по нескольку раз переворачивается.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я уже лет десять плугом не пользуюсь. Только фрезы. Кстати завтра собираюсь культивировать. У меня земля тяжёлая. Потому обязательно осеннее фрезерование, иначе весной фрезы не вбить. Надо в эти выхи вскультивировать, на той неделе дожди обещают. Жена хочет озимую рожь посеять в качестве сидератов.
  9. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Всем привет! Скажите пожалуйста, чтобы мотоблок немного шустрей бегал, нужно просто на двигателе шкив перевернуть на ручейки меньшего диаметра?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На шкиве двигателя на большие вообще то. По вашему вопросу, похоже они у Вас на них и стоят. У меня на малом диаметре заводская установка была. В том году переставил, ради любопытства. Скорость увеличилась аж на целый 1 км/ч. Теперь навигатор (на телефоне) порой 8 км/ч моргает :aga:.
    Реальное увеличение скорости это только большие (жигулёвские) колёса.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Можно на редуктор поставить шкив, который стоит на ВОМ, через проставку, соответственно на одном ремне работать.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно поподробней. Что то интересно стало. Смешно, но интересно.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Посадочный размер этих двух шкивов одинаковый. Соответственно, сдернуть шкив с ВОМ, и поставить на основной вал через проставку (подойдёт кусочек трубы Ду 20 мм), компенсируя тем самым разность в размере толщины шкивов. Длину просавки измерить просто, выставив соосность шкивов и измерив расстояние. Отрегулировать натяжение ремня.
    Далее всё должно работать по схеме: уменьшили диаметр ведомого шкива относительно штатного размера, соответственно увеличили его обороты.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как всё сложно... А главное нахрена?
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Зато быстро будет бегать, раз надо :) Ремень на ведущем поставить на большой ручей, далее на этот шкив. При этом переделки то никакой. Всей работы на полчаса.
