Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Кто оставляет бак в зиму сухим? Знаю, что valerich не оставляет.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у Валеры бак пластиковый. На ДМ-1 как и на 2-х тактном кроте бензин из бака не сливаю посколько уверен в нашем металле, а вот на китайце Гринфильде обязательно сливаю.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    По- моему, у полного бака шансов коррозировать куда меньше, чем у слитого. Или не так?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не только. На родных Салютах движок был ДМ 1. И инструкция была для него.
    Я каки раз оставляю сколько есть. Но у меня бак пластмасса и краника нет вообще. Зато у меня есть бензонасос!
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Тем более, весело.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не консервирую, сливаю бензин из бака через верх шлангом, завожу и жду пока заглохнет-что бы не было отложений в карбе. Больше ни чего не делаю.
  7. Alexs50
    Alexs50
    Alexs50
    У меня наверное сухим уйдет в зиму. Еще чуть-чуть в баке плещется, но в выходные перед заменой масел (спасибо за совет форумчанам) немного МБ погоняю, чтобы на горячую масло менять, и думаю бак будет пустым.
    Другая бензотехника: бензопила Хускварна и газонокосилка МТД обычно с бензом в зиму уходят.
  8. Alexs50
    Alexs50
    Alexs50
    Я имел в виду вот такой, приобрел за 1400 руб. Родные доп. фрезы стоят почти в два раза дороже
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы почитайте здесь https://www.master-forum.ru/grass-cai?Id=958 про ремонт двигателей глазами ремонтников. Особенно обратите внимание на пункт 19. Может и вопросов меньше станет.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @viktor48, спасибо за ссылку. Но вопросов меньше не стало. То, что показано в 19 пункте понятно. Не понятно следующее. То, что бак, под завязку наполненный бензином менее подвержен коррозии, чем сухой, это очевидно даже школьнику. Про конденсат в баке, при хранении в холодном помещении речь не ведём. Это так же очевидно, что он будет.
    Не понятно другое, что мешает или почему нельзя оставлять полный бак бензина, при закрытом кране, и слитом карбюраторе. Конкретный двигатель, конкретного МБ, рассматриваемого в данной теме - Лифан, насколько помню, краник имеет. Равно как и многие другие подобные двигатели.
    Почему нельзя, что я не так понимаю?
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почему же нельзя-вполне можно оставить полный бак бензина, но закрыть краник и выработать остатки бензина из карбюратора и ещё вдобавок слить остатки из стаканчика. Тогда уж точно в карбе ни чего не останется.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Уверен, что да. Пользы именно баку от этого больше будет, чем при хранении в пустом виде.
    Почему же тогда указание хранить пустым? Конденсат в расчёт не берем. Т. к указание производителя одинаковое, что для России, что для Африки. Видимо, две вещи: потеря свойств бензина при длительном хранении (он же после хранения пойдёт в карбюратор и камеру сгорания) и как предосторожность от пропускания краника.
    Вовсе не от того, чтобы бак не ржавел. ИМХО.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что называется не могу не согласится с вашей логикой. Хотя я оставляю старый бензин в баке (он у меня пластмассовый) и по весне спокойно на нём работаю.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, я и нашему металлу тоже не особенно доверял. Потому была заповедь: Бак на зиму либо полностью сухим, либо под "завязку". Металл в баке не любит половинчатости. Воздух в баке, особенно линия "контакта" бензина с воздухом- окисляются.
  15. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Готовлюсь к снегу. сляпал лопату из того что было да модернизировал переключение передач. думаю так удобней. повесил наковальню 30кг для баланса. при нажиме на руль в 1-2 кг лопата поднимается.
