Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отличная работа :super:. Очень грамотно все сделано:hndshk:. Главное поворотная:victory:. Только не пойму что за материал снизу отвала:faq:. По идее должна быть толстая резина, а у Вас что?
  2. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Резины небыло. щит от опалубки завернут был в трубку снизу и сверху так и оставил. снизу приварил три небольшие лыжи. лопата на них висит сантиметр от земли чтоб не так цеплялась. подвернется транспортерная лента. приделаю позже.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Трубка внизу тоже не плохой вариант:hndshk:. На лыжи сразу обратил внимание:super:. Хорошо сделано:super:. Спасибо за науку, может быть кому пригодится.
  4. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Для того и форум. чтоб делится опытом. сам много чего полезного сдесь подчерпнул. уже сделал разблокираторы на полуоси. колеса на стадии изготовления.
  5. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Только не пинайте, а ктонибудь ставил колеса от классики или самары на агат? Надо ступицу переваривать или прям в эти же отверстия все попадает? Хочу попробовать поставить с резиной снежинка.
  6. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Вопрос про балансирный груз снимается если вешать отвал наоборот сзади. Двигатель и трансмиссия своим весом уравновешивает автоматом.
    я уже это постил правда, если получится на выходных сделаю видео модуля КВ-2.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не надо. От родных колёс подходят по отверстиям к ВАЗовским дискам. Я например использовал ступицу от дополнительных фрез image (7).png IMG_20140714_201836.jpg IMG_20140714_202311.jpg
  8. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Leonidd, спасибо большое, буду пробовать одеть на диски снежинку.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я от родных колёс фланцы.
  10. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Получил я наконец кв-2, фото позже будут, качество сварки нормальное, выглядит достаточно кондово, из недостатков, сразу можно отметить, хлипкие рулевые тяги, одна у меня в месте запрессовки развалилась. Отсутствовали щитки-крылья колёс, и непонятно как крепить кнопку стоп, крепление не соответствует выемке на кнопке. Натянуть пружины педалей оказалось не просто. Это пока все на данный момент.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Напомните пожалуйста, что это? С ручками, фигучками, что это, не могу вспомнить... Извините.
  12. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Вот, в полу отверстия не совпадают с отверстиями на раме, тормоза сделаны через глютус максиму. только доварил забор и решил до собирать. вроде едет.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как то всё не так... Должно совпадать. Практически все движки совпадают. А тормоза вообще не знаю тут при чём...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @vortexxx, А можно подробнее тормоза сфотографировать? Сделать несколько фото конструкции. А так отличная игрушка трактор. Интересно, поедет он на "жиговских" колесах или это конструктивно не возможно?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @vortexxx, Написал раньше, чем Вы фотку выложили. :) Теперь приблизительно понятно о чём речь.
