Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    @алекс5810, молодец, видел еще 2-а или 3-а (забыл) разобранных на мастерсити. Там не все передачи включались, точнее малый захват (соединение) шестерен, то ли на 1-ой или на второй передаче. Как у Вас шестерни соединяються на всех передачах?
  2. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Как у Вас шестерни соединяються на всех передачах?[/QUOTE]- Все ровно кроме задней. процентов 15 несовпадение. Это не критично. можно было подбором шайб довести до нормы. не стал заморачиваться. на задний ход у меня навесного нет.
  3. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
    Здраствуйте. мотоблок АГАТ 6.5 Л хочу преобрести из за отсутствия финансов. просят всего 25тыщ рублей. а весной он нужен будет. продавец ошарашил прямым ответом. мотоблок только собран у нас а все детали сделаны в китае. чтоб налог неплатить за ввоз готового изделия. правда ли это? так стоит ли брать если правда?
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Собран у нас, значит надо брать:)] Мой вот вообще полностью в Китае собран:aga: А если серьезно, при финансовых ограничениях 25000 руб. либо салют, либо агат брать. За эти деньги нормальный мотоблок.
    А продавец на редкость честный, скажите спасибо ему.
  6. Sedox
    Sedox
    Sedox
    И собран в Китае Салют-100, нормальная техника по отзывам. За Агаты в Китае не знаю. Салют, Агат, Омич и еще что-то близнецы, фактически тоже самое. Салют-100 слегка модернизированный (ручка переключения передач на руле тросовая и кожухи защитные красивее) Салют-5. Только двигатели Лифан попадаются с повышенной вибрацией, проблему решили подстановкой резиновых подушек. Салют-5 сборка России (двигателя разные) уже в остатках. Может Омич попробуйте.
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    В Омске их еще можно найти в продаже, но мало осталось совсем. :(
  9. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
    @fgh спросил - Это так б/у продают? нет не б/у.новый на рынке. цена 26т. но после того как я спрашивал-смотрел-трогал-дёргал :) согласился отдать за 25т.
  10. юсупрр
    юсупрр
    юсупрр
    Ульяновск
    23.02-15 В КОЛХОЗНИКЕ НА МОСКОВСКОМ ШОССЕ ЗА 25 АГАТ 6.5 лифан с 4 фреззами купил
  11. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    не подскажете что за резиновые подушки под двигатель?
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  13. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
    Вчера всё же купил мотоблок АГАТ-Л6.5.сегодня решил обкатать двигатель на месте. масло в двигателе было залито. долил бензин 92-ой до полного и завёл с третьего "рывка".обороты поставил среднии. занимался делами во дворе. через минут 30-35 слышу- двигатель затроил. подошёл и убавил газ- заглох. заводится только на полный газ. на полном газу обороты плавают .(но незаметно что троит). на средних- троит (но не плавают). а чуть меньше - глохнет. ничего не успел сделать -было некогда. а потом темно стало. подскажите - с чего начать? завтра тоже некогда с ним возиться. ток на выходные.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    После того как заведёте, заслонку открыть надо! А то и движок угробить можно. И вообще не надо его впустую гонять!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И даже не смейтесь! :)
    Стандартная рекомендация - поиск любой неисправности начинаем с замены свечи.
    И отпишитесь, что получилось. Если не то, будем думать дальше.
