Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Petrnik1
    Petrnik1
    Petrnik1
    Саранск
    У меня был отдельный паспорт на фрезы, с подробным с хорошими иллюстрациями
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Могу сфотать, если надо?... Правда из инструкции МБ-2 Нева. Да фрезы одинаковые, кроме диаметра ступицы.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Вот у меня какие картинки в инструкции. По моему, были отдельные бумажки для фрез. Что то не нашел. Попробуйте в янедекс-картинках забить "схемы сборки фрез для МБ", тоже возможно есть картинки...
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вот
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Спасибо. Хотелось бы уточнить, вот этот размер на чертеже не просматривается?
    Если смотреть по верхним размерам, то от нижней риски до плеча петли ручки 180мм+30мм сама ручка петля, итого 210мм.
    Если смотреть по нижнему размеру, то вся длина щупа как раз и составляет 210мм.
    Где-то что-то потеряли.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да это не столь важно. У меня просто проворочина 2-ка от электрода вроде висит на гвоздике, перед запуском прикинешь, если в пределах, поехали. Такая уж точность не обязательно. Не забывайте, что мерить на задней, иначе не просуните.
  7. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    Всем привет!
    Вливаюсь в ваши славные ряды, владельцы Агатов.
    Брал в Гав.-Яме тот что под Ярославлем.
    Мотоблок+навесное+тележка.
    Бум смотреть что и как, впечатлениями и вопросами завалю)
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сегодня пробовал. Не щуп, как по чертежу, а просто стальную проволоку, тройку. Не знаю почему, но у меня не получилось. Куда то уперлась проволока и всё. Вытащил, а она сухая. А масло, предположительно, в редукторе есть, потому как следы от заливки присутствовали на корпусе.
    С покупкой, Вас, и долгих лет службы Вашему аппарату! Впечатления есть, пока не выезжал, и даже не заводил и не собирал.
    Вот какой трабл сегодня выявил. Колёса задевают о крылья, шаркают. Оба.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Читал где-то на форуме, по поводу воздушных фильтров, подскажите, пожалуйста, надо ли поролон данного фильтра пропитать маслом?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо :no:.
    Принимайте поздравления! Удачной работы!
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отжеж... Блин. Вот, что значит слепое копирование:) На прототипе колёса не пневматики и по наружному диаметру чуть меньше.
    Ни фига не думают, что в результате получится. Ну, понятно - там таких колёс, что у нас для Салюта делаются, не бывает. Только пневматики - их и ставят.
    Смотрите, не получится ли приподнять крылья полностью, в местах крепления к раме.
    Нет, не нужно.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Неделю назад видел в продаже Салют с литой резиной и рядом стояли такие же Салюты но на дутиках и почему то дороже на тысячу.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Честно говоря не в курсе, кто являлся прототипом Агата, но, если верить информации из паспорта к МБ, то, получается, явно не Салют. Скорее всё наоборот. Только верить сейчас нельзя никому :)
    Думаю, вариант такой есть и возможен. Толком не разбирался ещё. Надо открутить крылья, и сделать из трубы прокладки (проставки) нужной толщины. Таким образом крыло поднимется, и задевать не будет. Так, на вскидку, миллиметров по 15 нужны проставки. Не проблема, выточу. Но, совдепию узнаю, что называется по походке. Чтобы уровень масла замерить, его нужно слить, и оценить взглядом, ну и дальше, доработать напильником, что не доработано :)
    Ладно, это все мелочи.
    Интересно, только на моём экземпляре с крыльями и колёсами так, а, други? :)
    Понял, спасибо.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Проволоку нужно двойку, И то надо прощупать, у меня сразу тоже не получилось. А глубоко вошла то?
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нет, примерно 100 мм. И то, не напролёт, со свистом, а встречала какие - то сопротивления по пути. А потом встала. Я шибко усердствовать не стал. Попробую с двойкой. Спасибо.
