Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вот и я удосужился приобрести сей М. Б. - после получасовой работы начал глохнуть, накрылась родная свеча - вылечилось путем замены оной на новую, отшлифовал шкивы - ремни пока работают, кожух закрывающий ремни и шкивы со стороны глушителя оказался пластиковый и под действием выхлопных газов направленных на него - потек, пришлось снять и работать без него. Пока все, что будет дальше отпишусь. Всем удачи !
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    P. S. Понравилось переключение передач предложенное здесь с помощью тросиков - попробую тоже, а то не удобно кланяться каждый раз.
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Тоже понравилось, но- в интернетмагазинах ценник 2500+пересылка начетисто получается...
    Все гораздо проще, чушки алюминия плавят в элктротигеле и разливают по формам...
    У меня Омич, рычаг, как и весь м. б. крашеный в сине-голубой цвет
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кожух ремней у всех Салютов пластиковый. А работать без него как то не есть хорошо. И не безопасно и ремни быстрей изнашиваться будут. Не думаю, что потёк он из за газов, скорее от близости глушителя. Помню писали тут уже, что кожух подрезать приходилось.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @valerich, Нет, Валерыч - прямо на него бьет выхлопная струя ;-(
    , вот и думаю как, или нарушение Т. Б. или правил пожарной безопасности ...
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И не нравится, что рычаг включения сцепления стоит сверху - вниз проще отпускать и рукоятку при движении задним ходом не придется отпускать.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это привыкните. Мне сначала тоже так казалось. Потом привык и понял, что ладонью легче держать чем пальцами. Особенно когда долго с прицепом едешь.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  9. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    [QUOTE="Сергей241161, post: 12561360, member: 955046" под действием выхлопных газов направленных на него - потек, пришлось снять и работать без него.[/QUOTE] На глушителе можно разворачивать накладку рассекатель. на зиму в сторону карбюратора. на лето в обратную сторону. У себя я вниз направил.
  10. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
    На моём эта накладка стоит под углом и выхлоп идёт над пластиком.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Аналогично
  12. Milford
    Milford
    Milford
    Вечер добрый. Посоветуйте пжлста (дабы не лопатить всю тему) сцепку для плуга и сам плуг. Мотоблок агат есс-но. Можно ссылками. Спасибо.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я бы советовал плуг не брать. :) Сцепка и плуг (окучник) должны быть одного производителя, на слуху Мобил К (г. Гагарин), ВРМЗ (Всеволожск Лен. обл).
  14. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Mypu4, здравствуйте, по сути агат тот же салют 5 и редуктор копия омского ? что посоветуете покупать салют 100 или агат ?
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Они реально одинаковые. Разница больше эстетическиая ;)
    У "Сотки"
    -на одну пару фрез в базовой комплектации больше, докупается, Есть ризница в форме ножей фрез и качестве металла, но сведения разнятся и не столь существенны.
    -у сотки резиновые надувные колеса, у агата встречаются литые, они потяжелей и не спускаются ;)
    -рычаг КПП сотки на руле (удобно), с агатовским тоже народ живет или проводят дороботку
    -защитные щиты на ремнях сотки красивые, у меня начали "лопаться" я их снял, агатовские говорят менее ломкие, но много народу, судя по картинкам и видио, пластик снимают, на результат вспашки и на скорость это не влияет ;)
    -на салют 5, кажется, стоит амортезирующая втулка на руле, про агат не знаю, на сотке ее нет
    -двигатели на всех марках встречаются самые разные, но это совсем другая тема, вопрос денег и что есть в наличии.
    Кажется в остальном данные модели эдентичны ;)
    Чуть не забыл главная разница у сотки красный цвет более насыщенный :)]
