Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я на сцепление внимания и не обращал, значит наверное хорошее :aga:. А на агате в магазине еще потрогав лодонь прищемил както:faq:
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это нормально, если так.
    Там немного другой принцып работы.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Сегодня испытал интересный способ поверхностного рыхления с телегой. Прицепил телегу, фрезы для рыхления оставил и решил по нарезать круги по участку, где будут грядки. Включил 2-ю передачу, газ в пол, сам сижу на сидушке. Прикольно получилось: сам не устаешь, катаешься и земля рыхлится. Если слишком быстро едет, например с горки, то притормаживаю тормозом на телеге, чтобы он рыхлил по-больше. Так, сильно не напрягаясь, нарыхлил сантиметров 5 в 1 проход, 10см в 2 прохода, на 3-ем проходе закапываться стал. :super:
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @J5a77, Ну наверное участок большой, есть где развернуться
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    1.4 ГА Родовое поместье, если слышали.
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Нууу здесь конечно есть где разгулятся! Да слышал про такое но не приходилось бывать в ваших краях. Что выращивание на таком угодье?
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Да всё: огород, сад, свой хвойный лес, в планах декоративные деревья и пруд на 300м2.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @J5a77, Супер! Отличная задумка:super:
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Спасибо! Есть чем заняться.
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Желаю удачи вам в вашем проекте :hello:
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А не поздно нарезать круги под грядки? В Ваших краях у огородников уже все растет. :)]
    Ну для такого поместья надо не Агат с телегой иметь а хотя бы минитрактор. :)]
  12. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Я свой Салют-5 с лифаном задирал чтоб заменить шланчик от бензобака не сливая литра полтора. Поработал 2 минуты, дымил, и заглох, не заводится. Свечу пока не выкручивал.
    Вот ещё один повод держать бак зимой пустым, точнее шланчик, чтоб не разъедало.
    Не помню на какой странице кто то писал про проблемы со стартёром, назад не сматывался тросик.
    У меня стояла верёвка порвалась, при замене заметил, если покрутить от руки барабан с верёвкой в обратную сторону, пружина слетает и нужно разбирать и ставить её на место. Такого не происходит когда пружина сама сматывает. При сборке обратить на маленькие пружинки прижимающие лепестки. Чуть не прошляпил.
    Спасибо форуму за подсказки. Работал на сем агрегате всего полчаса, пару перекопанных грядок фрезой, поучится. Вместе с домом купил, мотоблок б\у 4 года.
    Масло поменяю. Ремни натяну минимально, чтоб тянуло только при полностью нажатом сцеплении. Переставлю на большие по диаметру шкивы.
    Заднюю включать только при очень крайней необходимости. А то пользовался чтоб между пристоем и домом не разворачиваться, пару раз успевал отпускать сцепление, но о реальной опасности даже не подумал. Да и рычаг сцепления вниз переверну.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да, вы правы, грядки уже нарезаны, а это - эксперимент на будущее.
    Минитрактор в перспективе тоже хочу, полноприводный и с кабиной. Денег тока пока нет.
  14. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Заменил свечу, завёлся. Заменил чёрную краску из движка которая когда то была маслом, грамм 200 вытекло. Поработал немного, заменил снова. Масло жрёт. Цена на авторынке на новый "Лифан 6,5" около 8 тысяч.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Видимо старый хозяин относился к нему, как к врагу попавшему в плен:)Ну если есть время и желание, тогда надо смотреть поршневую. Но думаю там ловить нечего, раз старый хозяин вам его оставил вместе с домом. Новый движок решит проблему, я бы заодно и редуктору ревизию сделал.
