Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Gugunga
    Gugunga
    Gugunga
    Валерич, ежели у Вас земля жирная, аки масло, то может оно и так...А может я уход от траектории, как и вибрацию, по малоопытности не заметил... Сделаю - расскажу, как оно получилось. Не пойдет снизу вверх - попробую поперёк, тем паче, что обрабатывамый участок земли достаточно узок - ну, не успеет он начать сползать, так мне кажется...
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это как раз у мамы у меня там такая. Там затопляется весной. Ил приносит. А у меня жуткая глина. То сыро, а как подсохнет- железобетон...
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На Салютах 5 с Хондой, Субару, Бриггс - не ставили, только на мотоблоках с китайскими движками.
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста чайнику. Купил на днях Салют Honda GX-200. Смущает заедание при переключении передач. В результате часто промахиваюсь... Ощущение что переключаю передачу на стоящем автомобиле с не отжатым сцеплением - то совпадают шестерни то нет. То есть приходится весьма резко поворачивать рычаг, особенно на крайних передачах. Это нормально? Или я бракованный купил?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Это русский редуктор :) нужно не сильно нажать на ручку сцепления и сразу же отпустить и все передачи будут включаться. Не четкое переключение наверняка у многих.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нет это не нормально, на моем легко переключаются. Попробуйте тросиками отрегулировать. Тут уже была тема на форуме, некоторые переворачивали само коромысло на валу переключения. Попробуйте, заочно тяжело регулировать:)
    Вот как сделал LK177 (извиняюсь за стыренное фото:|:)
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Мне такое счастье не доступно... :( У меня "регулировка" ручная...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Sgres, доступно, редукторы одинаковые, отдельно продают комплекты по переносу управления на руль :)
    Попробуйте чуть нажать на сцепление и сразу отпустить, любая передача будет включаться, мне помогает этот способ. Я видел этот редуктор на стенде в разрезе, дергая ручку по положениям мы перемещаем шестеренку в горизонтальном положении. Все элементарно и просто.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Извиняюсь, думал у вас Салют 100. :|: Ну если хотите переключения на руле, то можно купить комплект и поставить на мотоблок: https://vse-motobloki.ru/goods/896.html
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    И я! :hndshk:
  13. nikka123
    nikka123
    nikka123
    "Для снижения вредных воздействий вибрации. шума и предотвращения повреждения слуховых органов при работе с мотоблоком, непрерывную его эксплуатацию производите в течение одного часа с перерывом не менее 30 минут."
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, спасибо, дествительно чуток помогло, хотя Все равно, ощущение, что я впихиваю одну шестерню в другую в режиме - зубец на зубец осталось.
    Спасибо, когда переживу стресс от покупки, в целесообразности которой пока еще не уверен, видимо так и сделаю.) :super:
  15. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    У меня с новья тоже туго переключались. а когда сделал тросовый привод вообще невозможно было переключить. На салютах с тросовым приводом пружина стоит помягче. Пришлось половинить редуктор. разобрался что тугой пружиной фиксации. шариком набило заусенцы на острых кромках пазов. шарик на этих заусенцах клинит. сделал фаски и заполировал все выемки и сам валик. обработка была похожа как после тупого резца. поэтому шарик плохо скользит. подобрал пружину помягче. сейчас переключается двумя пальцами. поначалу думал будет выбивать передачи под нагрузкой. ни разу не выбило. так что если есть желание и руки с нужного места растут. будеш только удовольствие получать от работы. P_20150209_122301_MT.jpg P_20150209_153243_MT.jpg
