Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ремень сильно натянут. включатся будут плохо .
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, очень похоже на эту проблему. У меня еще оказался сам рычаг не закреплен жестко на оси - был люфт и это еще больше сбивало с толку. Сейчас затянул и стало легче понимать где щелчок происходит.
  3. Gugunga
    Gugunga
    Gugunga
    Долой сомнения! Тоже раздумывал в свое время - а надо ли оно, для нескольких соток? Но нежелание погибать с лопатой взяло верх, и вот теперь не нарадуюсь! :super:
    З. Ы. Из опыта эксплуатации своего Агата - не далее как вчера ослабил болт с гайкой, крепящий шкворень к держателю, законтрил шпилькой, чтобы не повышать процент посеяных гаек - как известно, у них низкая всхожесть - и, в результате, через полчаса понёс держатель соседу, с просьбой приварить отломавшийся "ус" этого самого держателя. Первое боевое ранение, так сказать...:(
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А как правильно регулировать ремни? Можно двигать двигатель, а можно крутить тросик сцепления, но не понимаю как ремень может влиять на переключение передач. ременьже сам по себе, а редуктор сам по себе... если под нагрузкой переключать, будет скрежет :)
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А ремень это сцепление. а когда сцепление ведёт передачи включаются плохо. ;)
  6. mohh712
    mohh712
    mohh712
    Всем привет! Приобрёл себе мотоблок и немного навесного. Что радует-стабильность качества:) гайки протянуть, глушитель подточить, колеса-дутики задевают за крылья. Поработать из-за дождей не удалось, а так всё жужжит:super: Произведён в этом году.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @mohh712, С покупкой! Пусть служит и радует!
  8. mohh712
    mohh712
    mohh712
    @valerich, Спасибо. Буду его беречь. И не залезать в землю:)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :aga: Зачем же он тогда нужен. :)] Юмор ценю. :hndshk:
  10. mohh712
    mohh712
    mohh712
    Жаль купил немного не по времени. Картошка уже почти вся пройдет мимо, только копать. Было время и погода-не было блока, блок купил и время было-дожди пошли. Теперь останется только потренироваться на поднятии целины.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для нового мотоблока не очень хорошо на целину. Ну если аккуратно, то можно. Не заглубляйте сильно. Как минимум раза за три.
  12. mohh712
    mohh712
    mohh712
    Я так и думал. Насиловать не буду
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и всего хорошего Вам! Личный совет: перед запуском, несмотря на наличие сейчас датчиков, уровень масла всё же визуально гляньте. И в двигателе, и в редукторе. Для редуктора Щуп щуп.jpg И техника будет Вас только радовать.
  14. mohh712
    mohh712
    mohh712
    @valerich, Спасибо, за предупреждения! Правда я почти все форумы по салютам-агатам тут прочитал. Щуп такой гнуть не буду, но проволочку подходящую заготовил:pioner:. Все масла поменял, все уровни померил. Единственное, была канистра 10W40 полусиньки, вот её и залил. Инструкция правда гложет нервы рекомендациями на 30е масло. Но в косилке и культиваторе такое вроде норм работает
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я так же сделал. Не хватает мне ещё с формами и проточками выёживаться. :)
    А на счёт масла. я предпочитаю 30-ку (10W30), ну а многие, у кого машину льют, как и Вы 40-ку. Вроде про поломки и проблемы не слышал.
