Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Valerich, а может не делать длинный щуп, отмерить просто от верха 125мм и сделать риску?
    Вот так вот: Фото0517.jpg и тогда должно влезть.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В принципе у меня как то так и есть, немного наверное подлиннеее. Там проблема в том что попасть надо точно между валов и шестерён и проволока больше двойки не лезет.
  3. Anatolii40
    Anatolii40
    Anatolii40
    Сумы
    У меня и тройка лезет.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Видимо как у кого. У меня не пролезла.
  5. Копмашина
    Копмашина
    Копмашина
    Здравствуйте всем, будьте любезны, подскажите, на салюте х-5 коробка так и должна хероватенько переключаться или разработается ещё? тока завёл 1 раз вдоль гаража продефилировал:|: чё-то, как-то - проблемно! или может секрет какой есть, чтоб по плавней переключалась?
  6. puvig
    puvig
    puvig
    Копмашина,При переключениях иногда нужно провернуть редуктор, через колеса или крутнув шкив. Синхронизаторов нет поэтому надо привыкнуть.
  7. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Копмашина, наверное надо немного привыкнуть к положению рычага.
    Копмашина, проблема в том, что передача не включается или положение поймать сложно?
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ну, вот, не без труда, но проволока двойка и у меня влезла. Редуктор залит маслом под завязку, повыше чем отметка на щупе, по цвету и запаху трансмиссионка, типа ТАД 17.
    Копмашина, Aleksandr174, колеса задевают крылья или нет?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я про это и говорил.
    Главное что бы не слишком. А то я как то ливанул, по принципу, главное что есть. про щуп тогда ещё не знал. Сальники осей потекли...
  10. Копмашина
    Копмашина
    Копмашина
    Передачи находятся нормально, включается проблемно, с натяжкой. колёса о крылья не задевают. да там и крылья такие, чуть оттянул и всё
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    На заведенном двигателе?
    Ну, не скажите. Оттяжкой вопрос решать негоже, треугольник получится. А у Вас колёса, пневматика?
  12. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Сверловщик, у меня нет. Надо попробовать прикрутить на крылья дополнительные накладки из комплекта, попробовать как будет.
  13. Deniym
    Deniym
    Deniym
    Темрюк
    Подскажите у меня мотоблок LIfan 168F-2, не пойму что случилось заглох во время работы! Думал бензин закончился, залил попробовал завести, завел легко с одного толчка, работает 5-ть секунд и глохнет! Не могу понять в чем дело! Масло уровень, фильтр воздушный чистил, карбюратор продувал! Искра есть! Заранее спасибо!
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мотоблок старый или новый? Если старый, посмотрите патрубок сапуна (от клапанной крышки к карбюратору). Может конденсатом забита? Если новый попробуйте без крышки бензобака завести (возможно вакуум в системе).
  15. Deniym
    Deniym
    Deniym
    Темрюк
    Новый я уже на него карбюратор новый ставил не помогает! Блин не знаю что делать(
