Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Он весит около 75 кг
  2. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Еще посоветуйте какие грунтозацепы надо? хотелось бы сажать, окучивать и убирать картофель.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть такая тема "Выбор грунтозацепов". Рекомендую.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Размером 340х90 для окучивания однорядным окучником и 540х90 для выкапывания. Борозды можно наезжать на любых из выше перечисленных или родных резиновых.
  5. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Огромное спасибо!
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Leonidd, Я про борозды наезжать. На родных резиновых я вообще не представляю как. Но у меня земля глина, у Вас может быть помягче. А на 540-х Вы правда пробовали? Я пробовал. Тяжкое дело, при разворотах особенно. :)
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сам нынче нарезал на дутиках, мне не понравилось. Мощности хватает, но колеса идут с пробуксовкой и мотоблок норовит в сторону уплыть. Поэтому рядки не совсем прямые получились. Недавно сделал самодельные ГЗ из ураловских колес. Диаметр у них 50 см + сами зацепы из полосы 40х4мм. Тоже надо будет какие то удлинители с полудиффами к ним придумать.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так и я про тоже. Буксуют.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  10. агроном48
    агроном48
    агроном48
    Купил мотоблок Агат с двигателем Хаммерман. Что можете сказать о этом двигателе?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что говорить когда уже купили? Работайте по инструкции, меняйте масло в двигателе осенью, на зиму сливайте бензин из бака если работать не будете и будет двигатель работать долго.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Агат ставит два хаммермана, один дизель, другой карбюраторный.@агроном48, не указал какой он купил. Если карбюраторный, то ничего там особенного нет, обычный китаец, хотя продавцы говорят что немец. :aga:
  13. агроном48
    агроном48
    агроном48
    У меня карбюраторный.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С покупкой Вас! Бесполомочной эксплуатации! :)
  15. агроном48
    агроном48
    агроном48
