Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня катушка Autto Cut 25-2 Леска 2,4 мм. Но заправляю за сезон раза три- четыре. Видимо Вы мало косите.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня тоже такие же ГЗ, покупал прямо на заводе (через интернет). Просто человеку хотел показать как салют в междурядье идет с окучником.
    На моем прицепе стоят задние оси от Оки и тормозной барабан и ступица - это одна деталь, установлена тоже на конусных подшипниках.
    Плохо конечно. Так бы своими глазами увидели бы и проще вам было. А на почте у вас тоже интернет медленный?
  3. dimon154
    dimon154
    dimon154
    После первого знакомства с "соткой" весной, двигатель Лифан минусов в нём не обнаружил.
    Двигатель заводится отлично, работает четко и без перебоев в разных режимах. Сильной вибрации на руле не обнаружил, ремни стояли зубчатые заводские отработали отлично и их состояние в норме.
    Сальники (нижние) на редукторе совершенно сухие, очень понравилось переключение передач на руле.
    Учитывая ваш опыт с техникой думаю вам он тоже понравится :aga:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну у меня этот завод км 90 Я на нём покупал. При чём сразу с мотоблоком. И я против ничего не имею. Просто сказал, что с грунтозацепами такими уже ход получится.
  5. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Не понял :faq: На широком ходу (с удлинителями осей) ни один МБ ИМХО не пройдет в междурядье. Все - токмо на узком ходу. А если 60см - колея - это слишком широко для 70см междурядья.
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @vasiliy_achinsk, ну так я и выспрашиваю (померить то нет возможности). широкий ход у Салюта-это максимально 80 см?_по ширине 3 фрез с каждой стороны (итого 6). если убрать фрезы 2, то ширина составит 60 см, а это дает возможность въехать в междурядье 70 см. тем более по 5см (всего 10) остается возле куста (я о картофеле). если вместо фрез поставить удлинители (нужны такие, которые дадут искомые 60-65 см), заводские для 3 фрезы окажутся длинными (?), если да, то нужно подобрать короче..вроде правильно написал. ну а Нева изначально рассчитана на более широкий рядок. поправьте.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @pastor55, На четырех фрезах в междурядь заехать можно, но после этого будут не междурядья, а фрезерованное поле.
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Нева также расчитана на междурядье 70см. Но ширина междурядья и ширина обрабатываемой в междурядье земли - это две большие разницы. Если б я культвировал междурядие 60см полосой - я б остался без картохи, ибо корнеплоды разрастаются вширь, и запас от фрезы/ножа/плуга до центра ряда должен быть не менее 15 см во второй половине вегетационного периода. Т. е ширина обрабатываемой в междурядье полосы не более 40см (в начале вегетационного периода можно и 50см). А когда "запас" всего 5см, будете лихо резать картошку, даже сразу после посадки, ибо держать курс +/-5см на фрезах - без комментариев. :no:
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Лично я по мере роста картошки уменьшаю ширину сменных ножей плоскорезов. Начинаю с 50см двухрядно, а заканчиваю 30см однорядно. Картошка говорит спасибо. :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Извините за ошибки, палец в размер трех клавиш.
  11. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @ivaniych, так ведь я не собираюсь картофель фрезеровать между рядков..это для представления габарита. естественно только полольники (ежели разрыхлить корку либо боронку конскую протащить с грузом..).
    @vasiliy_achinsk, Вы ведь картошку на гребне садите, а там она высоко..я ведь в деревне живу и вижу как реально (на практике) все это дело происходит. и не на 5 сотках.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тогда придется адаптер цеплять к мотоблоку, а за ним уже бороны. Вот для примера фото в инете нашел:
    Если не секрет, а где мотоблок будете покупать? Или вам на заказ прямо в деревню привезут?
  13. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    По любому колея 60см для движения внутри междурядий - много. Вы будете краями колес давить широкие кусты ботвы у самой земли, бо не сможете постоянно удерживать абсолютно точный курс. Самые крайние части МБ/навески над держать не менее 15см от центра гребня, по принципу "не навреди".
  14. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Я имел ввиду части МБ/навески, находящиеся низко, там где есть риск сломать ботву.
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Аще когда ботва смыкалась, я даже жену припрягал к ентому делу. Она шла перед МБ, раздвигая в стороны ботву, дабы я таки не ломал ее и видел междурядье перед МБ. Мне посоветовали сделать "ботвокол" (сейчас не помню, кто, или Иваныч или Валерьич, ище раз спасибо). В следующем сезоне пропробуем, заценим.
