Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Очередная попытка снять шкив с помощью съемника, рожкового ключа, молотка, и какой то матери, шкив ответил фигвам (индийское жилище).
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как же этот шкив был посажен на вал?
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Год может чуть больше рукой одел на вал и затянул болт.
    Попробовал посильнее потянуть шкив съемником, и постучать по шкиву молотком (не по съемнику), результат, после второго удара молотком, съемник выломал ручей шкива, шкив в утиль.
    Мотоблок уличного хранения, видимо шкив окислился и прикипел к валу.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @vadgor, Если шкив не годен, зачем его снимать съемником? На это есть болгарка.
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Алюминий при таких условиях конечно же сильно прикипает. Пробуйте смочить чем то и потом аккуратненько нагрейте шкив и пробуйте стягивать съёмником.
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Мой шкив уже в утиль, так что срежу болгаркой.
    Вывод: если шкив не снимается рожковым ключом и ударом молотка, то готовим съемник (трех лаповый подходящий по размеру), и чем будем греть шкив.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @лучшесам1, советовал кипятком, думаю очень даже не плохой вариант, алюминий очень хороший проводник тепла он быстрее расширится чем вал.
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Сегодня был на рынке, увидел там случайно Агат, продаётся, с Лифаном, 28 т. Очень удивился, в наших краях первый раз встречаю Агата.
  10. tolkach
    tolkach
    tolkach
    У нас на 200 руб дороже
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну вот,"Народная марка" потихоньку продвигается по стране. Вслед за Агатом и Салюты-100 появятся.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На тему про "прогрев" У стали (вал ДВС) и алюминия или точнее сплава алюминия (шкив) как у металов разные тепловые коэффициенты расширения. У какого металла больше не помню, но гугла помнит все ;). И благодаря или из-за этих физических особенностей металлов одетый от руки шкив при температуре наружного воздуха 25С, не снимешь и кувалдой при 5С, а у других пар металлов будет наоборот, зажатое "в смерть " начинает люфтить. Так же надо обратить внимание какой метал внутри какой снаружи. допустим стальная бочка с алюминиевой пробкой и алюминиевая бочка со стальной пробкой. Это можно назвать задачкой для "взрослых дядек" ;) в какой из бочек хранить воду а в какой водочку ? :um:
    Так что предлагаю - возьмем у детей или внуков учебники и освежим мозги ;)
    Кстати про учебники, кажется в наших учебниках физики за 5-6 класс (кажется) даже картинки были про опыт с 5 копейками - в холодном состоянии они проходят между двух булавок, а нагретый пяточек застревал в том же зазоре ;) Ну кто не прогулял этот урок ? :)
    P. S. Валерич - здоровья внуком, но и свое береги ;)
  13. vadgor
    vadgor
    vadgor
    На заводе Агат шкив стоит 325 рублей, а в интернете глянул от 840 рублей.
  14. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Гугл говорит у алюминия в два раза больше.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну вот ... а вы все молотком да кувалдой. Достаточно было занести все в теплое помещение и дать нагреется до комнатной температуры или чуть выше ;)
