Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Обсуждали тут как-то, у дутиков с размерностью косяк, давление держать нужно 2.5 атм, если меньше, то вентили сворачивает, а колеса с таким давлением вряд ли мягче литых.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На закрытой заслонке тоже? Я свой завожу на полностью закрытой и сразу же приоткрываю наполовину, до прогрева.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Хотел сказать что литые меньше буксуют по мерзлой земле, хотя может только показалось.
  4. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Пробовал на закрытой, пробовал приоткрывать, причем глохнет как питание отрубили, хотя это было до доливки масла, попробую еще сегодня завести.
    PS: На заводе еще говорили, что им привозили в гарантийный ремонт с жалобой глохнет, а на деле недостаточный уровень масла был.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Как вариант - отключить датчик уровня масла, у меня с завода отключен был. Но тут уж контроль за уровнем целиком на Вашей совести, датчик уже не подстрахует.
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    После доливки масла, холодный движок завелся с первого раза, приоткрыл заслонку, и не глох, значит масла не хватало.
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Есть владельцы модуль кв 2 Агат?
    Кроме как с прицепом с чем еще можно использовать?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у него ещё и прицепное есть? Вчера только писал, что его предназначение кататься внукам (в моём случае) вместо карта.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Есть. Но даже телегу не прицепишь, надо будет дышло переделывать, в идеале шар ставить. адаптер салют.png
  10. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    На фото видно сзади скобу такую же как на самом мотоблоке. Наверно можно прицепить навесное, но рычага нет чтобы его поднимать, при развороте, например. Плюс колея непонятной ширины, неудобно думаю будет
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Смотрел на это передний адаптер, и все пытал продавца зачем он? телегу с переделкой прицепного прицепишь, навесное навесить, надо колхозить рычаг подъема, разве только в лес по грибы ездить?
    Смотрел еще в магазине на приставку с гусеницами, там и корыто можно подцепить, спереди лыжу поставить (и сидеть на мотоблоке), ценник не гуманный, гусеницы расставлены очень широко, не упадешь но как поворачивать?
  12. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вчера вечером завел мотоблок, завелся хорошо, проехал метров 50 заглушил, на телегу закидал доски, заводить и не заводится, бензин есть, масло есть, но не заводится и даже не чихнет.
    Покрутился подумал, двигаю топливный кран (на нем еще глушика двигателя реализована), смотрю а платина которая размыкает контакты не двигается! По нажимал платину пальцем несколько раз, задвигалась, и мотор завелся)
    PS: Эксплуатация мотоблока зимой приучила меня после глушения двигателя сразу выставить все "рычажки" в режим запуска, так как снег попавший на двигатель тает а потом замерзает.
    Вот он холодный и завелся, а после глушения "рычаги" перевести не счел нужным, и успела замерзнуть пластина
  13. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Салютоводы, кто-нибудь реализовывал такой проект ?
  14. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Надо себе такой сделать.
  15. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Вот и я хочу, чертежиками бы кто поделился)
