Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Чертежом чего?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Лучше делать дровокол реечного типа. Винтовые очень опасные.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не понятно. Привод, так сказать, "топора" за счёт чего? Что бы гидравлика шлангов вроде не видно.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там большой шкив вращает шестерёнку, над ней зубчатая рейка. Передним концом закреплена к толкателю ("топор" неподвижен).
    Задняя часть рейки слегка приподнята пружиной над шестерёнкой. Он дёргает рычаг, роличек прижимает рейку к шестерёнке, она пошла вперёд, толкает полено. Чуть не доходя до "топора" зубья рейки кончаются, шестерня прокручивается по гладкому.
    Ручку отпустил, возвратная пружина тянет рейку назад.
    Конструкция интересная.
    Но лучше в дровоколы перейти, а то нафлудим.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понял. Спасибо. Действительно интересное решение. У меня вообщем то больше вопросов нет.
  6. kostyak16
    kostyak16
    kostyak16
    РТ г.Зеленодольск
    Вы правы, все идет из китая (рабы там дешевле (поэтому и Салют 100 там собирают, маркетинг блин однако (если у нас, то он на 10-13 тыр. больше обходится и становится не конкурентно способным). А движки помоему на том же самом лифане и собирают, только разные сборочные линии ну и контроль соответственно. Поэтому у лифана и появилась такая большая линейка "своих типа моторов". Им позволяют копировать, ну только правда с изменением техпроцесса (лифан 168 это копия хонды один в один, но вибрация по сравнению с хондой безбожная, отсюда и цена более привлекательная)
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Всем привет, моя эпопея с двигателем продолжается.
    Одним прекрасным морозным вечером стал запускать мотоблок, однако при запуске на половине хода шнура двигатель резко остановился, ручка вырвалась из рук, отлетела, ударилась об двигатель и раскололась.
    Попытался потянуть за шнур, коленвал не с места, газовым ключом за шкив провернул коленвал в обратную сторону, тяну за шнур, и опять на половину выходит и встает колом.
    Ладно, раскрутил в обратку коленвал, стал коленвал за шнур крутится, и даже сделал попытку завестись.
    Тут меня взяли сомнения, и я решил проверить масло, откручиваю масленый щуп, а оттуда фонтан бензина с малом.
    Не закрытый топливный кран сыграл злую шутку.
    Ладно, сливаю смесь бензина и масла, заливаю свежего масла, и пробую заводить.
    Однако пару раз чихнув не заводится, скидываю провод с масленого датчика, и мотор завелся, ага, доливаю еще раз масла.
    Все хорошо мотор работает!
    Но на этом эпопея не закончилась, продолжение чуть позже.
  8. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Продолжение:
    Поработав день снова заглох, танцы с бубном на морозе, замена свечи на новую, затем на старую прогретую дома, помогли, завелся.
    Сегодня подцепив снегоуборщик (шнек) и ударно потрудился, под конец работы раза два двигатель как бы пропустил вспышку зажигания, то есть еду, тут перебой в работе и снова как ни в чем не бывало едет дальше, и так два раза.
    Несколько озадаченный что это было? Еду в дальше, и тут движок глохнет и ни в какую не заводится.
    Скидываю провод с датчика масла, не помогает, проверка свечи на предмет искры - искра есть, бензин есть. Вообщем так и остался мотоблок в сугробе, на 25 градусном морозе.
    Родная свеча Champion QC12YC, завтра буду покупать новую, и пробовать заводить, но руки уже опускаются, новый движок все таки, а столько гимору.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Что тут скажешь...Не повезло в китайской лотерее:(А мотоблок у Вас какой, напомните:faq:
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Агат, движок отдельно новый купил взамен старого.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Холодновато, а обогрев карбюратора в этих двигателях не предусмотрен, возможно конденсат в карбюраторе. Если не заведется, погрейте карбюратор феном.
  12. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Да и фильтр подвержен образованию конденсата. Имеет смысл снять фильтр и попробовать завести. Зимой пыли нет, можно и почти без фильтра, как на зимних двигателях.
  13. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Фен к сожалению сегодня (по закону подлости) перестал работать, попробую в баню затащить мотоблок.
    Старый двигатель заводился и работал в любой мороз.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @vadgor, Делайте забор воздуха рядом с глушителем, а штатные заборные отверстия придется чем нибудь закрыть до весны. Будет горячий воздух идти в карбюратор, меньше он будет обмерзать и конденсата не будет.
  15. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Продолжение №2:
    Хочу сказать всем спасибо за советы.
    Итак, свеча куплена, заменена, двигатель не заводится.
    Отцепляю шнек, включаю нетраль, и по свежевыпавшему снегу тащу мотоблок к дому, попутно проклиная все и вся.
    Дома купленным феном прогреваю карбюратор и воздушный фильтр, и двигатель завелся!
    Еду цепляю шнек, и за работу, радость была недолгой, минут через 10 двигатель стал работать с перебоями, все бросаю и еду к дому, доехал с трудом, под нагрузкой двигатель почти глох.
    Не глуша двигатель грею феном карбюратор и фильтр, но двигатель стал еще хуже работать и заглох совсем.
    Снимаю крышку воздушного фильтра (на двигателе фильтр напоминает перевернутый стакан), и тут меня ждал сюрприз! На самом фильтрующем элементе (там посередине сверху есть углубление) лежал лед, который таял!
    Фильтр извлекаем, феном греем карбюратор, место где стоял фильтр, и запуск, двигатель работает ровно! Ставим на место корпус фильтра и вперед.
    Двигатель работает ровно и мощно, даже упираясь в сугроб высота которого превышает высоту шнека и шнек останавливается, то двигатель "фыркнув" буксует колесами, ремень на шнек дымит.
    Вообщем не двигатель виноват, а хозяин мудак)
