МЗЛФ с глубокой подушкой из песка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Locksmith, 27.01.13.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот вам для размышления
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Хотите так сдедать - делайте. Всё будет стоять без проблем на такой песчаной подушке. Тем более это баня.
    Единственное - хорошее армирование - в 8 прутков я думаю по 2 на каждом уровне.
    У вас уже будет нормальный цоколь а не избушка на курьих ножках. Ну и толщины ленты хватит и 35см.
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Не обижайтесь :) Вы не про дизель спросили, а про НЛО.
    Не надо вам к грунтовым водам поближе копать, всё тоже самое, но поверху - низэнько-низэнько :), по технологии МЗЛФ. В соответствующую тему на форуме сходите, Сажина книжечку в зубы и читать, считать и проектировать. Это же ваш фундамент будет. На военного строителя, который вам госсекрет выдал, на Петю-Васю с форума потом кивать не придётся, если-что. Важна только ваша голова и умение думать/анализировать. На форуме только подсказать могут, помочь…
  4. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Нормально человек спрашивает. И ему несколько высокомерно отвечают, внутренне гордясь своими знаниями. Однако.
    1. Песок не пучинистый грунт и будет частично продолжать бетонный фундамент в глубь. Песок хорошо дренирующий грунт и будет отводить влагу.
    2. На нижнюю часть фундамента из песка будет опираться бетонный ленточный фундамент.
    3. Весь этот пирог должен опираться на природный грунт ниже глубины промерзания.
    4. Ширины бетонной ленты достаточно сантиметров 30, площадь опоры достаточная, ну а точнее надо считать.
  5. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Да тут "спецы" разные есть... только фиг поймешь - кто есть кто. Я вот спросил - проехали мимо. Вчера ездил к товарищу - у него двухэтажный кирпичный дом стоит на ленте без заглубления. Грунт - песок метров 20-30 вниз. Вода в колодце - 11 колец. Поговорили - он лил ленту прямо на песок - без подсыпок и трамбовок. И нормально стоит уже, лет 20.
  6. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Отвечаю на самый главный ворос, зачем такая большая подушка.
    Для того, что бы фундамент не разорвало и не выперло неравномерно! Сосед забор сделал на ленте, песка положил 20 см. Все потрескалось и повыпирало. А теперь представляем, что будет если с фундаментом что-нибудь случится после возведения дома?
    Я просто пытаюсь перестраховаться на всякий случай, что бы потом локти не кусать.
    Поэтому и пытаюсь выяснить мнение по данной системе закладки фундамента от тех, кто имеет представление о чем идет речь и для чего это все нужно, а не слушать "для чего тебе это надо, заложи 20 см и все будет тип топ"...
    Я никого не пытаюсь переубедить в его правоте. У каждого свой опыт. У меня опыта нет, поэтому и слушаю мнения...
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Забор и дом это разные вещи
  8. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Хорошо, через 2 участка от меня. песка положили 30 см (потом в итоге делали контрольный подкоп). фундамент дал трещину через 2 года... Вот пример дома.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы с этим разберитесь в плане грунтов, осушенное болото не дает суглинок
  10. al185
    al185
    al185
  11. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    оно не только сушилось, но и засыпалось. Исторической справки засыпки болота уже не достать. По словам всех домовладельцев у нас суглинок. Но я не геолог и в этом ничего не понимаю.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Locksmith, делайте ленту перевернутой буквой Т. Пучение снизу сбалансирует песчаная подушка, а сбоку тоже не должно быть прямого контакта грунта с фундаментом (можно просто обсыпать песком снаружи и изнутри), тогда ничего не выпрет. 70 см подушки - перебор, но только если у Вас действительно суглинок. Если это все-таки торф, тогда такая конструкция обоснована. А так, дом из бруса легкий, осадок больших не даст.
    брат Петруччо, Вам можно вообще не париться, а строить прямо на песке. Не выпучит, не затопит - идеальный грунт для наших широт.
  13. Vbif349
    Vbif349
    Vbif349
    Череповец
    Почитайте Сажина про фундамент. там подушка около сантиметров 50 идет. я очень доверяю. если нужно-ссылку кину. тоже планирую так делать. сантиметров 50 ПГС и МЗЛФ
  14. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Возобновим тему фундамента. времени все меньше и меньше...
    Вчера общался с очередным строителем. Его мнение - класть монолитную плиту по следующей схеме:
    рытье котлована 40 см глубиной, прокладка полистирола, вязка арматуры в один слой, по верху бросить сетку. заливка плиты толщиной 25 см. В итоге плита будет на 10 см. ниже уровня земли. Цоколь он предлагает выстроить из кирпича или бетонных блоков. Так же он сказал, что при такой плите отмостку делать уже не обязательно...
    Про ленточный фундамент высказался скептически...
    Без цоколя по деньгам получается тоже самое, что и мой ленточный.
    Возвращаясь к изначальной теме... про 70 см песка - это был перебор. думаю 35-40 вполне будет достаточно.
    Т. е. вопрос остается таким, что же делать? По схеме в начале этого сообщения? или МЗЛФ 40х50 см с углублением в 10 см, на песчаную подушку 30 см?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какие нибудь аргументы ваш строитель приводил, про отмостку интересно
