МЗЛФ с глубокой подушкой из песка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Locksmith, 27.01.13.
  1. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Его основной аргумент - плита надежнее. Сколько бы я не пытался ему навязать ленту - ни в какую. Плита и точка. Типа ленту покоробит, поломает, двери с окнами не откроются и мучаться мне с ним до конца своих дней... А с плитой все будет тип топ и никакой головной боли...
    про отмостку он сказал так... откапываешь от плиты сантиметров 40, и вглубь сантиметров 15. прокладывешь геотекстилем, засыпаешь щебенкой и сверху землей с газоном.
    P. S. Строитель профессионально занимается своим делом уже лет 25... т. е. не какой-то там дядя вася с горы...
  2. al185
    al185
    al185
  3. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
  4. al185
    al185
    al185
    #474
  5. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    вот данный ответ внес еще больше смуты в мою и без того забитую голову...
  6. al185
    al185
    al185
    Видимо лучший выход - отдать денег за адекватный проект Подвохи покупных (и не только) проектов.
    Бред. К задачам отмостки (водоотведение) не имеет отношения. Только не это...
    Я знаю гастеров, которые тоже профессионально (за деньги) занимаются этим. И даже дольше...
    Без надзора я их не оставляю...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Информации о грунте мало.
  8. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Разрешите и мне тут у вас поинтересоваться, т. к. один в один почти вопрос. Грунт - чернозем около 1 м, затем желтая глина, угв низко - на 2м не обнаружено, сухо. Фундамент - МЗФЛ 40 (ш) х50 (в), 20см над ур. земли, следовательно под землю-30см. Остается 70см (от уровня глины до фундамента), которые необходимо заполнить. Применяем песок и геотекстиль. Так или как?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы слой щебенки по песку рекомендовал. 10-15 см.
  11. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Т. е. геотекстиль, песок, щебень и заворачиваем (геотекст.)? Или заворачиваем до щебня? А после щебня класть пленку, или лучше прям по щебню заливать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заворачиваем до верхнего уровня наружного грунта для обеспечения агрегатного состояния основания фундамента. После щебня, при Вашем уровне УГВ, никакой пленки не надо. Небольшой выравнивающий слой песка во избежании потерь бетона.
  13. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Тысячу извинений! Не понял :faq:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На бытовом уровне. Надо чтобы чернозем не смешивался с материалом основания фундамента. Есть такой термин взаимопроникновение. Этот процесс может быть длительным, но лучше его избежать в принципе.
    Не Ваш вариант, но может что-нибудь почерпнете: http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  15. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Groundworkturf, огромное вам спасибо! Мысль понял.
