МЗЛФ с глубокой подушкой из песка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Locksmith, 27.01.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Приятно, когда тебя понимают. :)
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а не лучше вместо геотекстиля использовать плёнку? Нам же взаимообмен влагой между подушкой и грунтом не нужен? Или я что то не понимаю? я имею ввиду что плёнкой полностью обернуть подушку и вывести эту плёнку над слоем грунта с наружи? То есть получиться один край плёнки над грунтом внутри фундамента, а второй так же над грунтом только с наружи.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И если не сложно посоветуйте по моему фундаменту (https://www.forumhouse.ru/threads/206083). Проблема в склоне. На данный момент склоняюсь к МЗЛФ (подошва ступенями, верхняя часть по горизонту высота ленты от 0,9 м на склоне до 2 м внизу склона). Заранее благодарен.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С тем уровнем УГВ, который Вы обозначили, влага вообще не критична. Срок службы пленки гораздо ниже геосинтетики. Да и под пленкой будут образовываться зоны, аккумулирующие влагу и, как следствие плесень, грибок и прочую не нужную хрень. Оно Вам надо?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Просто плёнка будет оберегать подушку и сам фундамент от любой влаги. А смысл там геотекстиля не могу понять. Если не сложно объясните?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А каким образом влага, по моей методике, угрожает Вашему фундаменту? Песок и щебень не обладают капиллярной способностью, то есть не поднимают влагу вверх.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я просто думал, что если верховодка пойдёт вдоль фундамента когда - то, как - то, почему - то, то лучше ей на уровне подушки упереться в полиэтилен и не просочиться в подушку, а не пройти через геотекстиль очиститься и впитаться в подушку. Вроде правильно мыслю, если ничего не путаю?) Но это не суть важно, меня больше интересует вопрос по моему фундаменту вводные здесь (https://www.forumhouse.ru/threads/206083). Можете что - то посоветовать по МЗЛФ, ступеням и т. д. или ...? Буду очень благодарен.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это в корне меняет дело. Тема фундамента на склоне достаточно широко освещена здесь, на форуме. Первый, на мой взгляд, самый важный вопрос, дом ПМЖ?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, конечно. С монолитной плитой и тёплыми полами.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень хорошо. В плане рекомендаций. Могу только сказать как я поступил бы на Вашем месте. Плиту на глубину промерзания или ниже, подвальный/цокольный этаж с инженерными коммуникациями, котельной и прочими техническими прибамбасами для обеспечения автономности. Гараж там тоже не помешает. Да много чего можно там разместить. А выше все остальное в соответствии с Вашим проектом.
    И еще. Грамотная гидроизоляция и не менее грамотный дренаж. Для дома на склоне это очень критично.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо за рекомендации, но проект уже выбран, цокольный этаж в планы не входил, от цоколя сразу отказались, хотя как вариант на склоне. Как говорит один мой товарищь "зачем зарываться вниз (в землю), если можно хоть сколько строить вверх (без всяких трудносте: копки, изоляции от воды и т. д.).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам решать:). Но, уж извините за сентенции, практика показывает, что то, что строится с большим запасом, на поверку оказывается недостаточным:hello:
