Каркас под засыпку опилками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skawer, 27.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и надо было писать сразу- тогда и споров не было бы, а каркас что 250 что 400 делать одинаково.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Господа, чтобы убить сразу двух зайцев всё делается гораздо проще.
    Наружный каркас из доски 100х40 (для разной этажности индивидуально) обшивается изоплаатом.
    Внутри на отступе 300мм ставим стойки под гипсокартон, зашиваем гринбордом. клеим обои, всё.
    Плюсы + качество доски не критично.
    + внутри сразу получаем идеально ровное основание под стену.
    + пространственный каркас без мостиков холода, опилки будут лежать целиковым монолитным слоем.
    + получаем пространство для проводки и коммуникаций.
    Внешнюю и внутреннюю отделку на свое усмотрение.
    В итоге получаем экологически чистый уютный дом с сохранением инфильтрации и эксфильтрации воздуха.
    Немцы кстати как-то умудряются получать из опилок коэфф. 0,04.(это к вопросу толщины стен).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так наверное цена таких опилок...как за вату или дороже - потому что ЭКОЛОГИЧНО.
  4. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Так как точные характеристики этих опилок, мне не известны то опираюсь на GreenBoard GB1. По плотности очень похоже! У опилок к которым у меня есть доступ даже немного меньше плотность. Вот суда по эти данным будет достаточно 200мм. Но на самом деле мне выбирать не приходится. Я пытаюсь сделать как можно дешевле и что бы не получилось в конечном итоге дороже. Надоело платить за съемное жильё. Так что построю как запланировал и рассчитал по бюджету. Если будет мало толщины стен. Утеплю по тому же принципу, что и дачу. В конце концов, ну не получится дом, получится жилая дача :super:. Спасибо за критику. Я ценю ваше мнение.
  5. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Не совсем понял вашей конструкции. Может есть чертёж или фото, Может схематически как то изобразить, если не трудно. Буду очень благодарен.
  6. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Вот ссылка на фото: https://foto.inbox.lv/carolin/Stena_karkas_40cm
    Если ещё актуально. :)]
  7. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Мне актуально. Единственное напрягает ОСБ снаружи. Для опилок лучше ОСБ внутри (так во всяком случае пишут в теме про утепление опилками).
    А фотки, откуда, если не секрет?
  8. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Да, ОСБ снаружи напрягает. Я у нас нашла заменитель. плиты Durelis, вроде как нормально по паропропускной способности. Говорят отличный заменитель ОСБ3.
    В моей теме "Карскас. Утеплитель 40 см. Как лучше сделать?" скинули разные варианты, а я потом нашла по гуглу, откуда не помню. Скинула себе в папочку.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Показательный вариант, как НЕ надо делать
    Идеально ровные стены из гринборда! Ага получите...Вы хоть раз то монтировали гринборд! на стойках из доски 50х100 его выгибает, а уж на жестянке по гипсуху его так покривит, не то что обои наклеить, придётся его гипсокартоном обшить.
    Жесткость каркаса чем обеспечите? Изоплатом?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Уже давно все сделано, снаружи изоплат, жесткость укосинами.
    Внутри ГВЛ, все покрашено и наклеено.
    Никаких трещин, толщина стены 40см.
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Такой конструктив сам видел, все норм.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Видел тему забугорную (не могу пока найти ссылку) про современные " засыпухи". Там для каркаса применяют двухтавр из брусков и OSB-3. Параллельная, верхняя и подоконная обвязка, чтобы засыпать и досыпать утеплитель, в получившиеся карманы. Черновая обшивка из шпунтованной доски или OSB-3. Пароизоляцию внутри делают. Опилки обрабатываются химией, как эковата. Чистые опилки и дробленную солому не сыпят.
    По поводу стоек Ларсена, по моему мнению совсем непригодный каркас для сухих, засыпных утеплителей. Качественно сделать утепление без пустот сложно, и даже если получиться, потом будет усадка и получаться пустоты.
    В современных засыпухах как раз предусмотрели этот момент, съемные подоконник и досыпка утеплителя в чердачном пространстве.
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Каркас со стойками ларсена как раз наиболее пригодный для засыпки опилками, у меня толщина 30 см очень хорошо трамбуется ногами.
    Или у вас есть другая технология наиболее подходящая для засыпки опилками?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так деды и прадеды строили, если что.
    "Все новое - это хорошо забытое старое".
