Купольный Дом
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Gelik55, 27.01.13.
  1. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Поддерживаю - обязательно создавайте) интересно как Вы строили, где заказывали и кто собирал
  2. IceAge
    IceAge
    IceAge
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В интернете много информации о полипропиленовых трубах и о том что они прочнее стали. Я этот вопрос задал производителям этих труб.: " Меня интересует вопрос, можно ли из полипропиленовой трубы размером 60х40 мм собирать купольные конструкции диаметром 12 метров и более и если можно более подробные характеристики."
    И вот ответ: "
    У нас конструктора просмотрели Вашу заявку и сошлись во мнении что наш профиль не подойдет для данных конструкций.
    Во первых ПП применяется для слабо нагруженных конструкций, второе у ПП есть свойство температурного расширения условно на 1 метр 1 сантиметр что негативно скажется на стекле и конструкции.
    И третье цена, из алюминия конструкция будет дешевле."
    В журнале 01.1983 Наука и Жизнь. Тридцать лет назад. Описывается конструкция, которая может быть интересна для повторения в домашних условиях. Рекомендуют пролетом 5, 7, 10 метров. Конструкция собирается из каркаса восьми лепестков внутренняя конструкция из треугольников. Фактически соединили два вида купола в одну конструкцию. Эту конструкцию можно разделить еще на элементы. И заметьте, в конструкции заложен восьмиугольник, имеет преимущество перед пятиугольником или нет? Таким образом создав однотипные элементы на площадке можно собрать купол.
  4. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
    @деда старый, наладили ли вы производство балок? Если да, где посмотреть, почитать? Интересно.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Новосибирский театр оперы и балета. Главная конструкция здания — большой купол диаметром 60 м и высотой 35 м, уникальная конструкция, без контрфорсов, ферм или колонн, поддерживающая сама себя. Средняя толщина купола — 8 см, и его отношение толщины к радиусу меньше, чем у куриного яйца.
    Кто то знает конструкцию этого купола?
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    http://dimbom.livejournal.com/3647.html
    Достаточно подробно описано, с фотографиями.
  7. Atrium_Atrium
    Atrium_Atrium
    Atrium_Atrium
  8. ГаДин
    ГаДин
    ГаДин
    Здравствуйте. Ищу человека (семью) живущего в купольном доме, который мог бы рассказать о своем опыте. В идеале: проживание в течении продолжительного времени (3года и более).
  9. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Ну Вы нашли, что интересует, спрашивайте.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @radiosys, скажите если бы сегодня строились с учётом вашего опыта, чтобы сделали по другому или улучшили (кроме толщины каркаса с утеплением)?
  11. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Циркуляцию горячей воды на кухню, топочную чуть больше, каналы рекуперации местами увеличил и в целом немного иначе построил бы саму систему рекуперации с вентиляцией. Глухие окна делал бы немного иначе, результат был бы тот же, только проще и возможно немного теплее.
    На втором этаже не делал бы теплый пол по всей площади, а только по периметру шириной один метр, или вертикально 0,7 метра медной трубкой 12 мм и скрыл в стене. Ну пожалуй все.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @radiosys, про рекуператор можите более развернуто пояснить (строюсь и для меня актуальна эта тема)?
  13. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Если в кратко, то классически рекуператор это устройство к которому подходит приточный патрубок и отводящий, один из них будет точно достаточно длинный, требующий тепло и шумоизоляции. Я предлагаю использовать для целей теплообмена два канальных нагревателя (водяных) с вентиляторами и насос. Нагреватели (теплообменники) разместить в точке забора воздуха и в точке выхлопа ВСЕХ вентканалов. Кроме того, приточные патрубки оборудовать во всех помещениях (кроме санузлов), а вытяжные один-два на этаж плюс санузлы. Двери в помещения делать без порогов или с проходными каналами в дверях или стенах. Топочную конечно с изолированной циркуляцией. Экономим на вентканалах, их утеплении и звукоизоляции, получаем возможность охладить или догреть приточный воздух. Проще организовать летний режим вентиляции, когда окна и двери нараспашку.
  14. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Доброго всем, случайно наткнулся на ваш проект, я понимаю что это было давно, интересно в какой стадии сейчас ваш проект? А как вам мой? https://www.forumhouse.ru/threads/357805/#post-15761343 Очень интересно ваше мнение.
  15. Sferikon
    Sferikon
    Sferikon
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Рад представить Вам несколько визуализаций купольных домов, по различным проектам.
    Так же будем выкладывать в теме и новые прорисовки и проекты.
    Проект двухкупольного дома общей площадью 130м2.
    Дом состоит из двух сфер диаметром 8м (50м2 каждая) и соединяющая их арочная входная группа 6х5м.
    Проект бани и гостевого дома.
    Каждое сооружение возводится на основе купола диаметром 8м. общая площадь бани 65м2, гостевого дома 72м2.
    Проект "Лайнер" общей площадью 290м2.
    Дом состоящий из комбинаций сфер, и арок различных диаметров. Просторный загородный дом в котором есть все что необходимо большой семье.
    Буду рад услышать Ваше мнение о наших проектах.
