1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Азбука начинающего садовода
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 27.01.13.
  1. olegstepanov74
    olegstepanov74
    olegstepanov74
    Подскажите собрались сажать плодовые деревья но в будущем участок будет подниматься на 20-30см как лучше сделать ?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посадить на холмики
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Сначала лучше указать регион. Если Москва, то, хорошо бы, где. Уж очень отличается север от юга. Потом посадить деревья на холмики 40-50 см. Холмики осядут, а грунт подсыпете, вот и выравняется.
  4. olegstepanov74
    olegstepanov74
    olegstepanov74
    Регион ярославль холмики не размоет? еще такой вопрос УГВ высокий и плодородный слой маленький с чего лучше их насыпать ? родным грунтом привозным или в перемешку ? почва глинистая какие одобрения если добавить можно?
  5. olegstepanov74
    olegstepanov74
    olegstepanov74
    Может сделать типо грядки из доски что бы выше было ?
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Да, метр на метр. Фосфорно- калийные вниз.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ящик сделать из заборных досок дюймовки 150*2м третьего сорта, три доски высотой. Хватит их на 3-4 года, потом от прочности мало что останется, но корни уже прорастут, да и земля слежится. Там и уровень надо будет поднять. Если местность не болотистая, надо будет поливать временами, пока корни до воды не доберутся.
  8. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    @olegstepanov74, походите по соседним участкам, заодно и познакомитесь. Новые знакомые вам больше и правдивее расскажут, чем здесь. Ну и черенки у них потом можно брать. Яблонь, груш, смородины... То, что уже растёт и не подведёт. Посмотрите, что растёт более-менее успешно у соседей. То и высаживайте. А то время только потратите 2-3 года, деревья погибнут зря.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ни один препарат триазольной группы не вылечит запущенную болезнь (ржавчину). Да, собственно, чрезвычайно мало средств защиты растений, способных остановить любую уже запущенную проблему.
    Профилактика как-то работает, а попытки лечения могут сработать только на самой-самой ранней стадии. Но кто из нас сидит постоянно под деревом и наблюдает: во, 1 листик поразился, 10-й, 50-й...вот теперь пора бежать за опрыскивателем.
    Если Вы знаете, что у Вас на участке из года в год ржавчина - это жуткая проблема, и все листья на грушах поражены напрочь, то может уже сейчас надо составить схему защиты с чередованием триазолов, препаратов серы, может быть на начальной стадии даже дитиокарбамата типа Акробат или Ридомил... Я их по саду не применяю. Да и триазолами с серой пользуюсь пару раз за сезон. Не видел серьезных поражений ржавчиной, таких, чтоб ахнуть и упасть замертво от увиденного ужаса. Ну поразилось 1-2-3% листвы, и что? Поражённый лист уже новым глянцевым и чистым не станет. Всего 2 обработки топазом или скором и паршу с монилией держат, и ржавчине разгуливаться не дают. Вонь от триазолов, правда, неприличная :)
  10. actorrr
    actorrr
    actorrr
    Киев
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как помочь дереву внутри уже есть труха и частично перегнившая в землю. Зарнее спасибо!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Развилку покажите выше
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Друзья, подскажите как правильно решить проблему. В прошлом году сделал прививки яблонь, большинство стартанули, все хорошо. Весной 2021 года обрезал подвои на пенёк, из соображений чтобы больше питания приходилось на прививки, В июне одну прививку обрезал из расчета окольцевания среза, а она засохла (фото 3), что делать с остальными когда обрезать на кольцо? Может в неудачное время обрезал, хотя срез заделал садовым варом, где-то читал чтобы получился в итоге красивый срез на кольцо нужно пенек подрезать в небольшой частью окулировки (прим 2мм)
    Как или когда сделать красивый срез которой закольцуется и прививка не погибнет?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срез в мае надо делать было... В июне уже поздновато, в июле ещё более поздновато а в августе поздно... Вот из этого и исходить... Ответ- вчера
    Бывают случаи когда через год режут или даже через два, но тогда на пеньке должны быть родные подводные побеги, чтоб кора не сдохла вниз... Это случаи кода подвой существенно толще привоя
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Отлично, спасибо, уяснил, до следующего мая жду. Кстати да на пеньках кустятся побеги, стоит ли их удалять что бы питание не забирали?
