1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Азбука начинающего садовода
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 27.01.13.
  1. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Про грунтовые воды спрошу.
    У нас на участке и на других колодцев нет, чтобы можно было определить уровень УГВ. Весной и осенью вода в туалете поднимается чуть не до земли. Участки-бывшие торфяные болота. Сверху на штык плодородка, ниже- твердая белая глина, поэтому весь апрель пол участка залито талой водой. НО...
    На нашем участке вполне благополучно растут пять 20-летних (некоторые сорта по 8-10 метров высотой) яблонь, и на других тоже. На соседнем участке три березы, метров по 15 точно вымахали, а так-же тополя, ива, осина, сливы...
    К чему спрашиваю: Прошлой осенью купил в подмосковском питомнике несколько яблонь на подвое сеянцев антоновки (просто у нас этих сортов вообще достать не возможно), и вот теперь думаю, будут ли они в наших условиях нормально расти на этом подвое? Сами сорта не высокорослые.
    P. S. От талых вод сажу на небольшие холмики, см 20-ть высотой.
    Фото 3-летнее. Слева от домика -яблоня, за ней соседские березы. за 3-года, это всё ещё подрасло... ybl.jpg
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Похожий случай. Когда начинал (89 г,) первую ябл. посадил на корнях сеянца Антоновки. Участок заболочен. Глина.
    Теперь эта ябл. погибает, хотя сажал её на холмик (20-30см). Рассчитайте. Необходимо, чтобы корни взр. дерева не достигали Уровня ГВ. У сеянца Ант. это порядка1,5м.-2,0м.
    Выход- только карлики (корни идут на глубину 40-60см) и среднерослые (60-80). Рослость сорта не имеет значения...Обводные канавы и посреди уч-ка, в самом низком месте выкопал неб. прудик (в нём скрываюсь). Весной талые воды стекают в него, забрасываю Малыш и откачиваю в обводную канаву. УГВ понижается до глубже 1,5м. Берёзы и др. дер. тоже оч. полезны. Каждый день взр. дер. откачивает до неск. десятков вёдер.
  3. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Анатолий, спасибо за быстрый ответ.
    Ну, может быть 24 года (c 89 года до 13-го), для яблони уже старость?
    Эти сорта, хоть и на сеянце Антоновки, никому не отдам, это без вариантов. :no::)]
    Если весной выкопать их, и на глубине см. 50-80 положить какой-нибудь лист шифера или старого железа.
    И опять посадить- поможет?
    Я когда выкорчевывал старые яблони, сливы- находил там такое, и корни были в приповерхностном слое.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Слышала, что такое применяют для того чтобы корни не вглубь к воде шли, а больше по не такой обводненной поверхности разрастались.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Когда корни достигают УГВ, начинают загнивать, прилипают болезни (рак).Можно сажать на более высокий холмик, так, чтобы не достигали УГВ.
  6. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @toliam1, получается, я смогу понять, что нужно делать, только когда пара деревьев загнется:) На участке сейчас нет никаких посадок. Раньше эту землю использовали для огородов колхозников. Только овощи, зелень и т. п. Так что не могу представить, как что будет расти. На соседних участках люди построились максимум 2-3 года назад. Пока не знакома ни с кем, чтобы про их опыт узнать. А как правильно уровень грунтовых вод определить? Колодца нет.
  7. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Это мне понятно.
    Интересует метод подкладывания в посадочную яму на глубине 50-80 см. листа шифера, металла, слоя битых кирпичей и. т. д. для того, чтобы корни упирались в них, и росли уже не в глубь, а в стороны. Это работает? Есть положительный опыт использования такого метода?
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Поблизости д. б. обводные канавы, стоит-ли в них вода? Под строительство дома роют подвал, сверлят шурфы под столбы и т. д. На СЗ глубина промерзания 1,5м, что совпадает с допустимым УГВ. Грамотные бурильщики при строительстве делают шурфы именно такой глубины. Помимо УГВ оч. важно и "как быстро уходят лужи после проливных дождей". Т. е. почва должна быть водо/воздухопроницаемой.
    И ещё. Ранней весной (сейчас, до начала активной вегетации) можно допустить высокий УГВ, Пытайтесь его замерять летом.
  9. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Дело в том, что прошлое лето было совершенно не типичным. Столько дождей было пролито, сколько никогда мы не видели. А котлован и дренаж делали как раз прошлым летом. Воды было много, но я все это списывала на дожди. Когда сделали дренаж по периметру дома, вода из цоколя ушла. Но как в этом году будет - надо смотреть. Как раз в этом году снега было мало и воды талой очень мало. Как тут определиться?
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    В этом году посреди участка в самом низком месте выкопайте неб. прудик на глубину допуст. УГВ, И регулярно откачивайте из него лишнюю воду в канаву., понижая уровень на участке. Т. о, можно регулировать УГВ.
    Кстати, из прудика удобно поливать все растения. Т. к. вода в нём прогревается.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Доброго!
    В прошлом году на форуме этом советовали ловчий КЛЕЙ для весенней обмазки стволов деревьев.
    Он был хороший очень, и клеился хорошо, и ловил. а этикетку не сохранили. Купили другой - бяка.
    Может помнит кто?
  12. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Поговорила со своими строителями. Они сказали, что когда копали котлован вырыли яму на 2м 20 и воды не было. Это значит, что у нас УГВ ниже 2,2 м? Значит можно сажать в ямку? или все же лучше на холмик?
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ALT.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Про то, как ухаживать за яблонями и как их сажать, советую прочесть быстрочитаемую брошурку 100 летней давности С. П. Глазенап - Яблоня в маленьком саду.
    Она водится не только на торрентах, но и в открытых библиотеках.
    Чётко, доходчиво и просто профессор объясняет рабочему, который земли не видел, как вырастить яблоню.
  15. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    поселок городского типа Монино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, на участке посадили сливу (в прошлом году), какой возраст ее не знаю, выкопал свекр на даче. Хочется начать формировать правильную крону, а как боюсь ошибиться. Когда это лучше делать и как лучше сформировать. Фотки прилагаю, заранее благодарна!
