1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Азбука начинающего садовода
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 27.01.13.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Не все имеют возможность постоянно находиться при саде. Многие дачники выходного дня. Приехал на дачу - прохладно, нет цветоеда. Только уехал - потеплело и всю неделю они что хотят, то и творят!
  2. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Подскажите пожалуйста. Стаял снег и я обнаружил, что мыши обгрызли кору у яблоньки прямо под корень. Можно как-то еще за нее побороться, помазать чем-нибудь, перемотать? Или уже все, покупать новый саженец? Яблонька перезимовала вторую зиму. Диаметр ствола около полутора-двух сантиметров.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ветки нижние срезать, обмазать глиной густо, поднять уровень грунта выше до живого, сильно обрезать крону
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @FlashSighter, если не помрёт, зарастать будет 3-5 лет в сибирском регионе. Всё это время будет чахлая и еле развивающаяся. Если есть желание потратить годы жизни на её ожидание, или это какой-то супердорогой или чрезвычайно редкий сорт, то можно и заморочиться. В обычном же случае - поступаем по совету @Sadovnik62, выкапываем и сажаем на неудобицу, а на нормальное место сажаем другой саженец.
    Был опыт со сгрызенным саженцем несколько лет назад, до прошлой осени ещё не заросла кора в круг. Вообще "не сорт", сеянец покупного яблока, решил попробовать вырастить от начала и до плодов, а то говорят что не реальная тема вырастить что-то сносное. Так что он дорог мне как 1) мой первый эксперимент такого рода и 2) необычный вид листьев, интересно, будет ли что необычное и в плодах. Короче, выводы сделал, купил сетку с ячейкой 5*5 мм, оборачиваю яблони от грызунов.
  5. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Добрый вечер. Снега в этом году очень много.
    Сейчас у забора более 1 м. При потеплении появились первые проблемы в саду. Ветки "вывернуты" из ствола. Если ветка полностью сломана, то с ней все понятно, а если ветку надломило, но не оторвало? Есть ли механизм восстановления дерева. Проблема со сливой. Сливе 5 лет.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в точке отхождения то кирдык...не срастется и удалять полностью...
    Если где-то посредине ветки то срастется...только шину наложить надо
  7. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Как-то на яблоне стало жалко такую ветку, "пристегнул" обратно - место отлома на стволе и ветке подрезал до зеленого по окружности и примотал лентой прививочной побольше вместо шины. Делал весной, к осени все держалось. Но ветка была не толстой, до 1 см. Получилось как прививка.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Давным давно взрослая яблоня при сильном ливне разломилась от корня и упала. Осталось для питания, наверное, четвертая часть ствола, если не меньше. И огромная площадь неприкрытой древесины. Поскольку яблонь нет, а она хорошая, оставили лежать на земле. Много лет уже лежит, плодоносит, растёт... Прирост веток хороший. Не совсем удобно, конечно, но это наш выбор.
    Также читал в старой книге, что кто-то гвоздём прикрепил обратно. Удачно. Подробности не помню, наверняка продезинфицировал гвоздь, а потом дополнительно обмотал и т д...
  9. NatuNet
    NatuNet
    NatuNet
    Здравствуйте. Три года назад купили дачу. Посажено было одно дерево, молодая яблоня. Сформировано хорошо, но не плодоносила, сорт не известен. В прошлом году, в августе, дало мощный повторный прирост по всем веткам. Одеревенеть не успели. Несколько дней назад ездили на дачу, дерево до середины в снегу. Ветки зеленоватые, с основаниями зеленоватых листьев. Пока не понятно, обмерзли или нет. Скорее нет, что для меня странно. Что с ними делать? Обрезать до одеревеневшей части или все оставить?
  10. NatuNet
    NatuNet
    NatuNet
    И есть вторая яблоня, 5 лет. Практически нет прироста за прошлый год, но дала первое яблочно). Ее обрезать для усиления прироста или наоборот не трогать?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрезка всегда стимулирует сонных ленивцев
  12. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Плодовые деревья и кустарники на участке сидят в углублениях. Каждую весну наблюдаю такую картину: талые воды заполняют углубления и в них скапливается вода. Видимо, земля ниже промерзшая, переувлажненная, и вода не уходит. Точнее, в силу уклона участка углубления постоянно подпитываются ручейками талой воды.
    Насколько такое явление может навредить и нужно ли что-то предпринимать? Вроде и земля влагой напитается, и в то же время корни, вероятно, лишаются воздуха. Плюс с ручейками в эти лунки несет глину.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это может навредить. Если вода застоится или будет несколько раз замерзать-оттаивать, это может привести к повреждениям коры у самой земли. Вообще вот таких лунок нужно избегать еще на этапе посадки. Всегда лучше небольшой холмик, чем лунка. Как сейчас избежать застоя воды - я не знаю. От вод воды канавками ведь, судя по всему, невозможен? Если окружающая почва выше чем лунки.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Прежде всего это может привести к кольцевому сдавливанию по уровню льда, т. е. промерзания воды и не обязательно до дна. Такое сдавливание очень сложно диагностировать из-за тонкого кольца льда, обычно быстро стаивающего, а уже потом выпревание корневой шейки, что тоже не всегда удается распознать сразу.
    Все это многократно разжевано в теме Правильная посадка.
  15. fedoran
    fedoran
    fedoran
