1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Азбука начинающего садовода
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 27.01.13.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    AVOcb, будет неравномерный полив.
    Капельные "шланги" совсем недорогие и капельницы как раз устроены так, что бы равномерно вода вытекала. Есть еще совсем дешевые капельные ленты (служат 2-3 сезона вроде)
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Да, если самим дырки проделать, там получится, что ближе к крану будет из дырок сочится много воды, а в дальнем конце шланга - совсем мало, поэтому действительно надо покупать капельные шланги или ленты. В них просто уж не знаю - скорее всего, разного диаметра дырки. Стоят они чуть подороже обычных хороших. Это тоже в одной из тем наших обсуждали.
    И не поверх - придётся эти шланги в кору зарывать. Они сами, т. е зароются. Имейте в виду.
    Шланги эти хорошо прокладываются прямо под укрывным, а не над ним.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Можно и сверху. Посмотреть просто, как удобнее.
    Что касается "дырок"-капельниц, то они при определенном (минимальном даже) давлении пропускают рассчитанный объем воды (например полтора литра в час) и при увеличении давления даже в десять раз это объем остается постоянным.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Дело в ом, что он (геотекстиль) не позволяет влаге испарятся. И разовый небольшой полив в лунку, под корень, работает долго. Поливать сквозь него нелогично, все скатится.
    Что касается капельниц. То можно положить трубку без капельниц (порядка 15р за метр) врезать в нужном месте капельницу (около 20р за штуку) и от нее 2 или 4 микротрубки подводящие воду прямо к корням (к двум или 4-м кустам с одной капельницы), есть и насадки на кончики типа иглы. Цена такого прибамбаса рублей 40.
    Можно купить комплект (называется для контейнерных растений). или самому собрать что нужно (будет дешевле) Ну или трубки или ленты с встроенными капельницами (трубка рулей 20, лента думаю рублей 5-10 за метр) положить или сверху (но сложно действительно рассчитать расстояние) или под пленку.
  5. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Андрей Васильев, правильно ли я понял, что Вы не рекомендуете укрывать геотекстилем?
    что касается полива. то из-за отсутствия опыта и жадности до потери времени (не хотелось бы загубить посадки и ждать еще год до след. экспериментов) буду искать готовые решения наверное трубки с капельницами. к счастью пока у меня не такие большие грядки =) надеюсь не разорюсь
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    AVOcb, нет, не правильно. Он не дает влаге испарятся и тем самым отпадает необходимость в частых поливах, что очень хорошо, ну и конечно сорняков нет. Но что бы полить нужно это делать не по материалу, а в лунки под растения. И дождя, даже сильный не польет, если толко не сделать рельеф грядки так, что ыб вся вода собиралась к центру к растениям, а не скатывалась в стороны (это если осадков не переизбыток).
    Но предупреждаю, что личного опыта полноценного (так что бы сезон-два) применения укрывного материала на землянике и пр у меня нет. Возможно есть еще нюансы.
  7. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Доброго времени суток!
    вот что получилось от моего первого опыта в посадке плодовых (вроде должна быть вишня)
    вопрос: правильно ли я сделал, что спилил мертвый ствол?
    и стоит ли оставлять такое растение? или проще вытащить его и сажать в след. году заново?
    и снова тот же вопрос: оставлять или нет? это яблоня колоновидная (должна быть)
    спасибо за вразумительный (даже для такого чайника в садоводстве как я) ответ
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Если спецы не ответят - на мой непросвещённый взгляд - 1 фото - вы должны отрезать весь нижний ярус веток - они с подвоя, и будут забирать на себя всё питание. Да, все три ветки. И которая снизу, и те две, которые выше.
    Второе фото - нормально. Что не нормально - само отвалится, ИМХО.
    Под вопросом тоже две нижние ветки - они вам не нужны, но... может, сами отпадут.
    Как я уже сказала, я могу ошибаться.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенек кля кого оставили? Для грибов?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она и есть. Нижние две веточки на кольцо уберите.
  11. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    тык если я отрежу 3и веточки. там ничего не останется. =(
    тогда имеет смысл выкопать и посадить весной другой саженец.
  12. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    да я просто не знаю как правильно надо обирать, так или еще ниже..? или прямо до веток пилить?
    хотя если ветви отрезать, то и пенек тоже не нужен будет...
    или Вы про второе фото писали?
  13. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Ребят помогите (пока плохо ориентируюсь на этом форуме, с смысле где размещать вопросы) сейчас вернее на следующие выходные можно ли посадить рябины и сливы с закрытой к. с. или чего с ними сделать на зиму Спасибо заранее
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Ну так я и писал, что тогда ни чего не останется. =(
    или дальний прутик оставить нужно? не совсем видно по рисунку
