6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    снизу подшейте брус 150х100 гвоздями, шпильками, болтами, стык предварительно подготовте и промажте столярным клеем, балки нужно вывесить (подпереть домкратом)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Есть более сложные способы, такой как усиление стальными стержнями. Их вклеивают в подготовленные пазы или сажают на приваренные анкера. Допустим берется стержень, к нему приваривают анкера нужной длины. Затем балку вывешивают и эти анкера забивают в усиляемую балку. Получается как будто армирование балки снизу, а попросту металлодеревянная балка
  3. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    при всей моей дотошности вспоминаются слова одного авторитетного для меня строителя, который при упоминании 1 мм всегда говорил: "нет такого размера 1 мм при строительстве дома" :)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Везде есть допуски.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    " Когда вы говорите, у меня ощущение, что вы бредите" -(х/ф. "Иван Васильевич меняет профессию".)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в сантиметры бы попасть... Только в проектировании миллиметры не избежны
    хотел вас попросить опровергнуть, да думаю вы не способны
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Argemed, между балок поставьте распорки (мосты). Это увеличит общую жесткость конструкции. Сделать это можно с 1-го этажа, если потолок не подшили. Дополнительно на 2-м этаже можно сделать плавающий пол- этим вы развяжете пол второго этажа и потолок первого, то есть уберете вибрационные шумы- лампочка качаться перестанет.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    настил эту роль не выполняет?
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А поподробнее можно? я обдумываю вопрос усиления балок металлическими лентами сверху и снизу (зоны сжатия и растяжения) при небольшом увеличении веса
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Нет, поскольку выполнен не из листового материала, а из досок. Кроме того, не указано, подшит ли потолок, и, если да, то чем. Если бы вы хоть раз прочитали СП, то были бы в курсе.
    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок. Способы раскрепления балок указаны на рисунке.
    И впредь, будьте добры, не вступайте со мной в дискуссии. Ваша манера говорить что попало, причем это "что" идет вразрез с данными ГОСТов и строительными правилами, мне претит.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну почему же, мы же должны докапаться до истины...
    я попросил бы точно указать какому нормативу я противоречу
    соглашусь с этими методами, я их и не отрицаю. Вы отрицаете "мои" методы, поэтому и спорим. В чём недостаток "ваших" методов - большое количество соединений, трудность подгонки
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот, похожая тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/15293/
    Рекомендуется усилить 2-мя стальными накладками по бокам, накладки соединить на болтах. Балки предварительно вывесить домкратами.
    Методов усиления очень много, но принципы примерно одинаковые. Можно усилить только растянутую зону.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    балки еще не установлены. усиление по бокам тяжелое 6,2 м*200*3*7,8т/м3*2=58 кг на 1 балку не считая шпилек...
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а вам эта тяжесть чем мешает?
