6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.
  1. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Так называемая "балка Деревягина" мною применена при строительстве ИЖД. Только стянута не через 30см. А всего на три шпильки (оцинкованные) весь пролет. Пролет 6м. Два бруса 150х150 (балка),расстояние между балками 59см (для укладки утеплителя 60см шириной). Длина балки 7.6 м. Получилась так называемая стропильная и подстропильная. Нижняя часть балки концами "ложится" на стены дома. Верхняя часть балки выходит за стены дома для подшива и опоры стропильной системы. При этом, если не использовать второй этаж, то утепление можно получить 30см потолка. Что я и сделал. Через год "запустил" второй этаж (мансарда).Утеплитель там и остался. Что минус т. к поимел лишние затраты, но получилась звукоизоляция при эксплуатации 2-го этажа, между 1-м и 2-м. Никаких "трясок" и хождений не наблюдаю, хотя одна балка имеет 2 точки опоры. И стропильная система выше. Дом - самозастрой. Без проекта. Кстати кто-то сьехидничал "приветом" без проекта. Ошибки при строительстве есть и будут. Только возникают они у всех по разному. У кого-то по не знанию, а у кого-то и "на так сойдет".
    С Уважением всем строителям и не только.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А при чем тут "балка Деревягина" ?
  3. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Ну назовите своим именем, каким считаете нужным.
  4. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Присоединяюсь к Сергею Магнитка. А экономия на шпильках на пролете в 6м.может показать себя в будущем
    не в лучшую сторону.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не, не хочу, чтоб меня недобрым словом поминали...
  6. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Дома стоят годами, некоторые десятилетиями (даже шпилек оцинкованных не было) и ничего. Как стояли, так и стоЯт. И что?
  7. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Не понял. Вы против мысли инженерной? Которая уже применяется на практике? И с успехом используется?
  8. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Да я не против, раньше мастера вообще без гвоздей дворцы строили-владели технологией, а может слово волшебное знали! А шпилек оцинкованных точно не было, деревянные были нагели называются! А балка "Деревягина" по нагрузке зависит не только от вертикальных составляющих брусьев, но и качества их соединения по расчёту.Конечно без фанатизма, а то можно и полметровый пирог пола забадяжить, тогда уж лучше плиты:)]
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а чего здесь инжинерного? инжинерная мысль расчетом подкрепляется обычно. я бы кругляк на 250 пустил в таком случае, хоть дешевле было бы.
  10. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Уважаемый СергейМагниткаа! Если вы о балке Деревягина, расчеты у него были и есть. Погуглите, узнаете, не сочтите за труд. А то, что вы пустили бы кругляк и это было бы дешевле. Это вам решать, вы же экономист. Но это не значит, что у вас не будет тряски, так называемой в доме. И как экономисту, вам за такие высказывания, (Не, не хочу, чтоб меня недобрым словом поминали... пост 215) должно быть хотя бы неловко, как по отношению к инженеру. И к другим профессиям, тоже нужно проявлять уважение.
    А по теме есть что-нибудь? Из вашей практики при строительстве? А то в ваших постах видна линия экономиста: что-то по дешевле, здесь дорого. В строительстве дешево - НЕ бывает. Бывает не качественно.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Видите ли, образование экономиста, отнюдь не препятствует изучению инжинерных специальностей. Расчеты балки Деревягина смотрел еще до начала нашей дискуссии, а спрашивал я про расчеты Вашей конструкции балки. Про пост 215- пока (за 50 с лишним лет) все что я сделал, как по основной работе, так и в части строительной (3 лета в стройотрядах) + строительство 2 дачных домиков сделано на совесть. это из практики. Очень уважаю специалистов во всех областях, а вот болтунов терпеть не могу.
    Бывает. и дорого и недорого- все и всегда надо просчитывать, и даже включая несущюю способность балки. Считаю диспут безпредметным, со всеми вытекающими...
  12. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Уважаемый СергейМагниткаа! Имейте чувство собственного достоинства и относитесь с уважением хотя бы к пользователям. Я привел пример, заметьте, не рекомендовал и не предлагал, из своей практики. И все работает. А вы сначала инженера охаяли (не меня),а потом исправиться решили)
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
  14. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Заводите доску, как говорит Саша1983, но не прибиваете, а снизу раскрепляете стойками по-чаще. Выдерживаете в таком состоянии 1 месяц, бегаете, прыгаете сверху. Затем пристреливаете доску, чтобы получился в сечении перевёрнутый тавр и всех дел. Необязательно даже всё разом делать. По одной, по-тихоньку.
  15. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Смотрите в сторону правильных бриджингов
    можно обратиться ко мне о приобретении в личку
