6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.
  1. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    Саша 1983 большое спасибо :hndshk: за подсказку по балкам сделал снизу доску 50 мм, ширина 200 мм. Получилось следующее если когда ходил по балкам они раскачивались то после укрепления прыгать на них можно, легкая вибрация:super:, крепление шпильки 14 мм клей титебонд, шурупы. Позже выложу фотки:pioner:. С уважением.
  2. Skodnick
    Skodnick
    Skodnick
    Калуга
    Если можно фоток побольше и подробнее сделайте, тоже интересна эта технология.
  3. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
  4. Skodnick
    Skodnick
    Skodnick
    Калуга
    А не подскажите через какое растояние шпильки ставили и как много их надо на длинне 6 метров? Перед тем как всю эту операцию производили брус чем то вывешивали (подпирали) что бы провиса по середине не было?
  5. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    У меня пролет 4 метра я делал по 3 шпильки от каждого края отступил 15 см расстояние между ними 15-20 см в центре 2 шпильки 20-25 см в центре не подпирал, у меня провис балок в центре составляет от 5 до 10 мм и балки уже высохли (лежат на местах 2 года). По 6 метрам думаю лучше подпереть, шпилек штук по 6-7 от каждого края расстоянием 20-25 см и в центре 3-4 шт., клей не жалейте не такой он и дорогой. А вот по доске мне кажется что маловато будет 50 мм лучше использовать 70-80 мм (или обратитесь к Саше 1983 думаю поконкретней будет я делал с его совета хоть его и забрасывали помидорами), понадежней будет для пролета 6 метров:victory:. С уважением. Подпереть стойкой и вывести в уровень домкратом автомобильным. Добавлю что на выступающие 25 мм с каждой стороны я уложил 25доску положил пленку и теперь засыплю крупным опилом и утепление и шумоизоляция сверху пленку и доску на шканты и клей думаю намертво будет. С уважением. :pioner:
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А я бы еще на гровера разорился, раз уж пошла такая пьянка. Либо резьбу молотком разбивать.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Каким клеили?
  8. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    Верно, сегодня закерню:hndshk:
  9. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    Клей Titebond (американские жидкие гвозди) красный тюбик специальный для дерева у нас 135 р. за тюбик, я его не жалел:aga: наносил волнообразно на всю площадь контакта на 12 балок 4 метра ушло 6 тюбиков.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вывешивать желательно любой пролёт. Как вариант шпилькам - боковые стальные оцинкованные накладки. В середине пролёта шпильки особо не работают (тут они скорее нужны для фиксации клеевого шва), в основном по краям
  11. Skodnick
    Skodnick
    Skodnick
    Калуга
    Не подскажите на 6 метровую длинну балку 150*150 с шагом 600 как укрепить и какой доской? Заранее спасибо.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    балкой 50х200 снизу
  13. ValeronT
    ValeronT
    ValeronT
    Украина
    Какая длина бруса 150х150 была при длине балки 7,6м?
  14. ValeronT
    ValeronT
    ValeronT
    Украина
    Подскажите по балкам. На старый дом решили возвести мансарду. Стены дома из кирпича. Буду лить армопояс 30см высотой. Расстояние внутри дома от стены до стены 6,27м. По программе расчёта однопролётных балок мне нужен брус 70*300 с шагом 500мм. Как "смастерить" брус такого сечения и нужной длины (а мне надо как я понимаю 6,27 + сколько-то облакотить на стены), если продают у нас лес до 6м?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Строю и считаю
    Вот так я мастерила балки 13 метровой длинны
    Доски использовала 40*300*6000
    Всё стоит по сей день, шаг балок 1 метр приблизительно
