6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем елена555, 27.01.13.
  1. ValeronT
    ValeronT
    ValeronT
    Украина
    Доски 40*300*6000 покупалась под заказ?
    Есть прогиб (эффект батута)?
    Соединение встык досок производилось через среднюю часть?
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Доски покупала на пилораме (у нас их рядом много) цена такая же как и на стандартный размер
    Прогиба нет, на эти балки опирается крыша, площадь скатов 200 м2
    Если уронить на балки доску (пол не делали ещё) то слышно и есть микро вибрация, но не больше чем на бетонных ПК над первым этажом
    Насчет стыка не поняла вопроса)
    Доски соединялись "вразбежку" и через "бобрики", бобрики это две доски 40*150*1500, можно было и 40*300 использовать, но у меня она была куплена без запаса
  3. ValeronT
    ValeronT
    ValeronT
    Украина
    Спасибо Вам, Таира.
    На фото не рассмотрел, бобрики вставлялись только в местах стыка боковых досок или через определенное расстояние?
    Как часто (через какое расстояние) доски стягивались шпильками?
    Шпильки на 12 были? Гвозди использовались?
    Как такая балка крепится к мауэрлату?
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Поискала свой чертёж), не нашла, точно не помню уже, но помню точно что стык приходится на середину целой доски следовательно между бобриками 1,5 метра
    Шпильки на 12, по 4 на каждый стык с большими толстыми шайбами, плюс саморезы, тоже уже не помню по сколько, попробуйте фотки увеличить), помню только что их вкручивали с каждой стороны
    Крепление без гвоздей и саморезов), по порядку: на стене сделан армированный пояс (на средней стене тоже) через каждые 1,5 метра замоноличены резбовые шпильки (перевернутой буквой Т), ни шпильки одет муэрлат (брус 150*150) и притянут болтами с шайбами
    Муэрлат запилен на 1/3, тоесть на 50 мм, и балка запилена на 1/3, тоесть на 100 мм, ну а дальше как на фотке просто балку на муэрлат установили
    Кстати где то в теме про стройку в Канаде есть фотки сборных балок, там фанеру используют, может будет более экономично, там из досок 150 собирают балку на 300
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Посмотрела, саморезов по 16 на каждый стык)
  6. ValeronT
    ValeronT
    ValeronT
    Украина
    вразбежку - это значит, что левая сторона собранной балки состоит из досок, к примеру, 2м+1м, а правая 1+2м?
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну да, стык приходится на середину целой доски, у меня длина балки 12,8 метра - левая 6+6+0,8, правая 3+6+3,8
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Нарисуйте на листке бумаги и всё поймёте)
    И на каждый стык ставится 1,5 метровый бобрик
  9. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Уважаемые форумчане! А как насчет разрезной балки, тоесть соединение косым прирубом в метре от стены. Довольно жестко, делалось в шахматном порядке. Просто бруса по длине не хватало на перекрытие.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что "как"? Сформулируйте понятно свой вопрос, пожалуйста.
  11. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Формулирую:
    Есть балка длиной 4.5 метра, размер 200 на 150. Пролет 5.5 метра. Балка сращивается на расстоянии 1 метр от стены косым прирубом, двумя шпильками 12ми. И так в шахматном порядке. Выходит что-то вроде консоли. Сверху настил из 40ой доски без зазора, снизу из 30ой через 30 см. Как Вам такой вариант?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не в курсе что такое "косой прируб".И с каким расстоянием установлены балКартинку бы...
  13. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
  14. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Косой прируб. Применяется для сращивания бревен и брусьев по длине (шарнирное соединение). В сращиваемых элементах делают наклонные врубки (запилы) длиной, равной удвоенной высоте сечения, с торцами высотой, равной 0,15 высоты сечения (рис. 5). Косой прируб закрепляют болтом, хомутами или гвоздями.
  15. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Вот как в теории
