1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Зима – время для дебютной идеи
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем MikeHNT, 27.01.13.
  1. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    10 за ваши теплицы! Здорово :super: ! Посмотрел по вашей ссылке калькулятор. Что за "диаметр трубы 108 мм", о чем речь? Теплицы опираются на деревянные бруски, замурованные в бетон? Чем-то их обрабатывали? Спасибо.
  2. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    2 Watchtower: диаметр трубы - диаметр кругового крепления, к которому крепятся ребра. Сооружения опираются на металлические ноги из квадрат-трубы, замурованные в бетон. Бруски, на которых лежит ряд -основание забиты в эти трубы.
  3. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Давно собирался выложить фотографии – как себя парники ведут зимой, что с ними еще сделали и вот, наконец, на длинные праздники удалось разобрать архивы с фотографиями.
    По совету дизайнера, парникам решили сделать «воротники», в которые посадили цветочки, мяту разных сортов, чабрец и прочие декоративные растения. Воротники сделали из нарезанного камня, если б раньше его видел, использовал бы вместо бетона и внутри.
    Идея с клумбами из камней понравилась, в результате появились еще несколько клумб и грядок.
  4. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Зимой снег на крышах особо не задерживается, съезжает вниз. При этом, конечно, лента никобандовская страдает, приходится некоторые куски переклеивать раз в пару лет. Зимой это выглядит вот так (последнее фото уже ближе к весне):
  5. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    В конце апреля клубника цветет, в конце мая дает урожай:
  6. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Летом «воротники» цветут, привлекая массу пчел и шмелей, который не забывают заглянуть и в парник.
  7. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    В итоге парники используем, в основном, для выращивания огурцов, помидоров, перца. Выращивали и баклажаны, но урожайностью они не удивили. Вот, урожай, для примера:
  8. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Последнее фото, декабрь, клубника не увяла еще. Снаружи – снег :)]
  9. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Ну и, подводя итоги, скажу, что диаметр/высоту для таких сооружений лучше делать не менее 3х метров. В таком парнике значительно уютнее и просторнее, особенно, когда растения подрастут.
    В маленьком парнике как-то оставили огурцы без присмотра на пару недель, так они там все проходы заплели, пришлось через эту биомассу с секатором прорубаться :close:
    В целом результатами очень доволен.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Интересно, завтра поробую собрать модельку из дерева. немного непонятен угол наклона граней. себе хочу металл и наверное верх стекло, стены поликарбонат.
    а почему вместо пленки не использовали силикон? сейчас выбор огромный, морозостойкий, светоустойчивый, можно даже на него клеить те же листы стенок.
  11. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    2 Данил117: Угол наклона зависит от того, какую часть купола делать. У меня - почти половинка шара, нижний ряд- почти вертикально. Наглядно можно увидеть в калькуляторе, там 3D представление есть, ссылка выше. Про силикон не думал, может и стоило.
    С металлом и стеклом это будет очень непросто стыковать, да и небюджетно ни разу. Но смелость, она ведь города берет, так что удачи и ждем отчета ;)
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    :)] для сварщика 4 разряда совсем не сложно. а вот деревяшки для меня не очень понятно. если неправильно отпилил назад не приваришь:aga:
  13. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Мне даже сложно представить как это конструктивно может быть сделано. Допустим треугольник сварен из уголка, внутри должна быть выверенная плоскость, чтобы туда положить стекло на уплотнитель/герметик. А как строить соседний - сделать такой же и сварить потом два уголка по грани?
    Стекло, наверное, надо какое-то толстое и закаленное, иначе до первого града. Да и резать его такими большими треугольниками непросто-малейшая ошибка, :close:, и оно не влезает в подготовленный проем :mad:.
    Но конструкция такая, конечно, надолго. Напрашиваются кованные элементы интерьера и экстерьера, небольшая печурка внутри, шпиль на куполе и прочие архитектурные излишества ;)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Стекло накладывается снаружи, так же как у вас, просто на силикон. и то, это пока только мысли.
  15. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
