1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда уж вместо УЗМ-51М ставьте ОМ-63. Практически то же самое, но должен срабатывать раньше автомата.
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    То есть Вы советуете на 25А поставить? Щиток будет не на солнечной стороне стоять, да и летом не влом будет выйти. Наверное это жадность заговорила при 32А будет 21кВт, а не 15кВт:)] хотя наверное и на 15кВт то потребителей не наберется.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и посмотрите ОМ-63. Обещают отключение после номинальной перегрузки за 15 секунд. Для автоматов это полуторакратная перегрузка. По-моему, должно работать. В отличие от автоматов, включится самостоятельно.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Если я правильно понял то ОМ-63 это ограничитель мощности, а от скачков напряжения не спасет?
    И еще вопрос по селективным УЗО для моей схемы не хватит УЗО на 50А, его могут более менее быстро привезти, на 63 минимум месяц будут везти и не факт, что довезут :(
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При вводном автомате 32А хватит УЗО и 40, и 50, и 63А. И даже 80А, но это уже бизнес-класс.:aga:
    Не только поискать, но даже правильно обозвать уже лениво!
    http://www.meandr.ru/products/om63.html
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    извините опечатка
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    В таком случае при перегрузке на фазе три первым тоже неизвестно какой автомат сработает?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    И вырубится весь дом! Значит надо покупать новую печку на 3-фазы и убирать эти автоматы на 25А:(
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я думал, Вы уже решили: на входе РЩ автомат 32А, далее ОМ-63 установленные на 32А.
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Да я все думаю как лучше. Сегодня заказал кабель, счетчик, АВВ 3п 32А и шнайдера 4п на 25, но завтра еще могу на 32А его поменять если смысл в этом будет. Наверно проще будет первоначальный вариант оставить. На счет селективного УЗО еще думаю, но 8тыр как то дорого.
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите а автоматов под пломбировку у АВВ нет и что надо добавить в ЩУ что бы можно было розетку туда поставить?
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Начал сборку ЩУ и оказалось проблема найти провод ПВ-1 разных цветов :(. Ноль с вводного кабеля сразу в счетчик заводится?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы купите два метра ВВГ и раздербаньте на отдельные.
    СИП вообще в счетчики не лезет (электрики от СО тупо откусывают лишние жилы).
    Надо было так:
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Avs7153, так автомат то у меня 3-х полюсной. и в ЩУ у меня мдный ВВГ заходит, а не сип :(
