1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну значит сразу в счетчик. Нулевые клеммы там соединены, поэтому всё равно в 7 или 8.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Можно взять и одного цвета, а на него надеть термоусадку нужных цветов...
    За одно и добавится двойная изоляция...
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Да вроде нашел 4 разных цвета (белый, красный, синий и голубой) правда цвета не совсем те, что нужны, но хотя бы разные. И термоусадку тоже взял :)
    И еще вопрос как заземлить дверь щита учета? На самом корпусе есть крепление для заземления, а на двери нет :(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, не пойдет! Ну разве что тёмно-синий и нежно-голубой...:close:
    По-моему всегда ещё и оконеченный жёлто-зелёный провод прикладывается для дверки. А в петли?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Можно под болты петли, можно просверлить отверстие и привинтить ...
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Ничего не прикладывалось к нему. В петли это взять провод ПВ-3 обжать его и вставить в петлю на двери?
    Можно и просверлить.
    Сделал фотографию щита учета, сбоку на самом корпусе есть болт под заземления, может этого будет достаточно или на дверь тоже проводок повесить?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    по первому методу у меня плучилось 550А, что мне эта информация дает?
    Нагрузка 2,2кВт, напряжения 225 и 221В.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что вводной автомат С50А (ток срабатывания по КЗ от 250 до 500А) можно смело ставить.
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    В ТУ написано, что ставить автомат на 32А... Собственно и приобрел уже С32А АВВ
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ на ток не влияет. :aga:Ваши 32 это от 150 до 300 ампер. Это уже даже не смелость, это достоинство и нахальство! :)]
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    я и не говорил, что АВВ влияет на ток, просто похвастался, что АВВ приобрел :)]
    Мысли не понял, поясните.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё хорошо! Ставьте С32А АВВ. Ему понравится! :)]
  14. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Avs7153
    Я так и не понял вводной все таки можно ставить или нет 4Р по схеме автора?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, если СО не будет против. Тем более, что 16 СИП не лезет в счётчик.
