1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для примера: у меня в городе 215-225, на даче 230-250.
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    у меня в квартире 225, а на даче 225-230. У УЗМ-50 рабочий диапазон 170-270
    Замучился гнуть ПВ-1 :( подскажите какой инструмент взять и какие наконечники, что бы обжать провод ПВ-3 и собрать наконец ЩУ ;)
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот такие подойдут?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну дак! ПКВк-16, ПКВк-6 - обжим втулочных изолированных наконечников НШВИ, НШВИ2.
    16 - от 6 до 16 мм2, 6 - от 1.5 до 6 мм2. Есть и других производителей, по внешнему виду такие же.
    Провод проверьте по сечению, а то держаться не будет! http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Avs7153, а вообще какой лучше использовать ПВ1 или ПВ3? Если ПВ3 может его на 10мм взять?
    Для ПВ-3 6мм2 получается надо такие на конечники https://www.etm.ru/cat/nn/9718547/ и такие клещи http://www.etm.ru/cat/nn/9762762/, правильно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, клещи вот эти: http://www.etm.ru/cat/nn/9813364/
    Они и наконечники 2х6 скушают, т. е. все промежуточные значения.
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Оказывается можно было 4п вводной автомат поставить, но уже куплен АВВ 3п, обидно :(
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите куда этот 3п приспособить или не дергаться и оставить на вводе 3п автомат?
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Ситуация усилилась, теперь образовался лишний счетчик и щиток :(
    Изменилось содержимое ЩУ (на схеме отражено) в связи с чем вопрос целесообразна ли установка в РЩ дома УЗМ-51М или из-за установленного РНПП в ЩУ надобность в них отпадает?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ не нужны однозначно, если я правильно понял что там в ЩУ.
    Обратно включать вручную?
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    что то я не понял... Сейчас ситуацию объясню. Вчера повесил свой щит по собранный по схеме выработанной тут, а сегодня приехали электрики и на всю улицу поставили свои ЩУ :( пришлось снимать свой. В ихнем щите стоят 2 автомата на 32А, реле напряжения 3-х фазное, контактор и счетчик 2-х тарифный. Комплектующие ИЁК, ЕКФ, Энергомера. Ставят бесплатно, но блин обидно, что про это ни слова не сказали когда тех условия выдавали :( Куда теперь уже купленное девать, правда один ИЕК выкинул и воткнул АВВ. Куда теперь УЗО втыкать?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реле я увидел, а РН-47 это расцепитель автомата по сигналу реле. Обратно он дверь не запиливает! ;)
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    и что с этим делать? дополнительно я в их щиток ничего поставить не смогу, еще и УЗО куда то прицепить надо, можно его в доме повесить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оставьте УЗМы в доме, а РНПП загоните в макс/мин или отключите, чего там есть.
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Кстати РНПП подключен только по верхней границе на 280В
    Остались вопросы:
    1. Куда воткнуть УЗО, в ЩУ для него места нет
    2. Решил приобрести сварочник (6кВт) куда его подключить?
