1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Тупо скопировал блок, а содержимое забыл поменять, извините за невнимательность.
    Не просто так получилось, что от вводного кабеля еще осталось вот на эти участки его и пристроил.
    Поправил схему.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О! Теперь варить можно. Но только в одном из предусмотренных мест.
    И еще, я бы написал "сарайчик розеточка", "сарайчик светик"... а то им от варки/сварки мало что останется. :)]
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Так и задумано :)
    достанется так как сварка от случая к случаю, да и варка на кухне дело временное ведь скоро газ подключат :victory: Но можно светик и розеточку на другую фазу пока перекинуть.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Ребята подскажите правильно ли будет использование в качестве вводного кабеля из ЩУ в дом ВВГнгЛС 2х10 в однофазной сети при вводном автомате на 40А и при системе заземления ТТ?
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вы не указали способ прокладки кабеля. Хотя данный кабель не годится как для по воздуху, так и в земле. По воздуху - СИП, под землей - (А) ВбШв. По сечению - гуд, даже с запасом.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да и длину тоже.
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    ЩУ стоит на фасаде и вот с него надо в дом через стену ввести.
    длина кабеля 3м.
    3х10 же ни к чему хватит и 2х10?
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Т. е. пройти сквозь стену и довести до ВРУ в доме? Ну тогда годится.
    А какой у Вас кабель идет от столба к ВЩУ?
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    да именно для этого.
    На старом доме просто алюминий не изолированный. Энергетики повесили на фасад ЩУ и выпустили из него два конца СИПом. Если я правильно понимаю то от ЩУ сквозь стену в дом лучше медь пустить вместо СИПа?
  10. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Молодцы какие!
    Конечно, т. к. СИП предназначен для прокладки по воздуху. ИМХО, для того, чтобы не городить лишних переходов с СИП на ВВГ, лучше сразу в щите подключить ВВГ. От щита до входа в стену его надо защитить от воздействия УФ поместив его, например, в стальную гофру :super:. Проход через стену выполнить через стальную трубу, ну и далее по месту.
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Да уж молодцы, вредители они. Выдали тех условия и не сказали ни слова про то, что в нашем поселоке будут свои ЩУ вешать, ладно УЗО с автоматом пристроил, но остался счетчик и щит и еще кусок кабеля 4х10 :(
  12. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Посмотрел Вашу схему: в ВЩУ заземления нет чтоли? А будет? А УЗО там тоже нет? Есть фотография ВЩУ, которое Вам установили?
    Почему спрашиваю. Для того, чтобы обычному одноклавишному выключателю зажечь лампочку необходимо 2 провода: вход и выход, но для защиты этого кАбеля нужно обязательно подключать 3-х проводной кабель: вход, выход и РЕ.
    Вот и подумалось: может стОит прокладывать не 2х10, а 3х10, если у Вас в ВЩУ есть куда подключать РЕ и есть чем отключить в случае утечки.
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    а откуда взяться заземлению? Щиты и однофазные и 3-х фазные в пластиковых корпусах. УЗО нет и места под него тоже нет. Получается либо весить еще щиток либо переносить УЗО в дом. Заземление свое буде делать как земля оттает.
    2х10 потому что: РЕ от ЗУ строений нельзязаводить в составе ввода или рядом с ним.
    В новом доме вводной 4х10.
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ага, нельзя, все правильно. Но только в том случае, если у Вас РЕ идет именно от ЗУ строения, а не от шины в щитке.
    Вот очень кстати и рекомендации от гуру:
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    что то запутался я в этих терминах. ЗУ будет свое около дома из 4-х уголков обваренных пластиной.
