1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Отлично. В результате у Вас из земли около дома будет торчать кусок пластины, к которой Вы аккуратно прикрутите одножильный провод сечением не менее 10 кв. мм Cu.
    Вот так:
    Так вот этот провод и нельзя заводить в одно отверстие с вводом.
    А тот РЕ-проводник, который находится в кабеле 3х..., подключается только с одной стороны (со стороны источника) и служит для защиты этого кабеля. Но для этого он должен быть со стороны источника подключен к УЗО, которое в случае чего сможет засечь утечку на РЕ-проводник.
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Так и хочу сделать, только купил ПВ-3 многожильный на 10кв. мм как тут советовали. На каком расстоянии от ввода его заводить?
    что то не понял что за источник? Один конец изолируется, а второй куда? Вводной кабель в новом доме 4х10 (3 фазы и ноль) как и советовали.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Многожильный? Советовали для подключения к ЗУ? Странно.
    Не могу сказать. Нормативных актов на этот счет мне не попадалось.
    Отбой тревоги :)
    Наблюдатель все написал:
  4. George87
    George87
    George87
    Бор
    Добрый вечер, уважаемые пользователи форума! Хочу поменять электропроводку в деревне в деревянном доме. Сколько выделенно Квт на дом пока не знаю. Сейчас подведен алюминиевый провод со столба и стоят 2 автомата: на фазе (С16) и на нуле зачем то (С16).Ввод от столба планирую заказать в жеке, а по дому вести по стенам в кабель-канале.Нарисовал схему эл. щитка. Подскажите/посоветуйте,что не так?! Какое сечение кабеля нужно для соединения автоматов? Потребители в схеме:
    1-Котел от розетки (150-180Вт)
    2-Освещение улицы (макс.300Вт) используется редко
    3-Освещение дома (1КВт) суммарная по всем комнатам
    4-Розетки улицы-для подключения эл. пилы, заточного станка
    5-Розетки дома- ночник, 2 телевизора, чайник, микроволновка
    6-Стиральная машина (2Квт наверное),насосная станция (1,1Квт)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Недостаточно. Вот изучите фрагмент:
  6. George87
    George87
    George87
    Бор
    Учитывая, что ток утечки для стиральной машины 2,2КВт=2,2/0,22=10А*0,4=4мА,а для насосной станции 1,1КВт=1,1/0,22=5А*0,4=2мА, итого: 6мА нужно выбрать УЗО 25 А 30мА чтобы ложно не срабатывало если поставить 10 мА? Ведь можно оставить на одном автомате АВ С16 как в схеме?
  7. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Всем здрасте, делаю потолок в комнате, повесил 16лампочек по 60 ват, поделил на 2выкл 6 и 10, сегодня в магазине увидел регулятор освещённости или как он там правильно называется, подскажите пожалуйста не могу сообразить как зделать, чтобы и 6 регулировать и все 16, или надо 2 регулятора покупать, и есть ли у них какие нибудь обозначения, ну всмысле на сколько лампочек потянет, а то в магазине не знают, а распакуеш не возьмут обратно.
    В электрике 0, ну разве толь ко то, что на выкл фазу кидать нужно)
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А как все же будет правильнее установка связки АВ-УЗО (на примере мокрых потребителей В13-А16/10): как сейчас сделано, или обратное расположение в цепи А16/10 -В13 тоже возможно? Встречал, уже не вспомню где, что УЗО со стороны потребителя защищается АВ, поэтому и вопрос.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ровно наоборот. Со стороны питания. И потребитель тоже с той же стороны! :aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В реальности эти токи никто не мерил. Без заземления, например, утечки не будет вообще, пока человек не прикоснется стоя на мокром полу. С заземлением - в зависимости от его сопротивления. 10мА защищают человека лучше, чем 30мА. Для системы заземления ТТ рекомендуется многоступенчатая дифзащита.
    Поэтому ставят общее селективное УЗО на входе, групповые УЗО 30мА и УЗО 10мА на каждого мокрого потребителя.
    А по формуле Вы и 100мА выберете, которые человека не защитят...
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Нашествие в мою тему :)]
    Avs7153, у Вас 4-х ступенчатая диф. защита это УЗО на 100, 30 и 10мА, а еще одна ступень?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На вилках штатно болтается, тоже 30мА.;)
  13. George87
    George87
    George87
    Бор
    100 мА не защитят человека понятно, спасибо. Добавил еще одно УЗО и автомат:
    6 - Стиральная машина
    7 - Насосная станция
    Какое сечение кабеля между счетчиком-автоматом; АВ-АВ; АВ-УЗО?
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    а я думаю на бойлер хватит общего узо 100 и групповых 30 и 15мА
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Новый номинал? :aga:
