1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Про селективное УЗО IEK.
    посмотрите здесь: https://www.avkenergo.ru/avkcatalog/avdt_uzo/uzo_iek/element35066.php
    и здесь: http://www.glavzakupka.ru/products/brand/vyklyuchateli_differentcialnye_vd_1-63s_uzo_tip_ac/
    Может и в Томске найдете.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ответ "автора" - никакого из этих производителей.
    Самый лучший вариант, на мой взгляд, АВВ S200. IEK (ИЭК), EKF, ТDM, равно как и АВВ серии SH, очень и очень неудобны при сборке - нет штатного места под шину. Про качество молчу - как повезет. Хотя, последние года два, зажимы у ИЕК, кажется, стали получше. С такими, как в посте 14 справа - вообще была беда. АВВ серии SH - тоже есть вопросы...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сурово. Чувствуется опыт! ;)Но на конкретный вопрос пришлось дать конкретный ответ.
    А так да. При такой маленькой схеме сэкономить несколько тысяч - потом дороже выйдет.
    Litos, заказывайте автоматы ABB S200, УЗО АСТРО и будет Вам счастье!
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Какой дом такая и схема :). Дачный дом преимущественно для летнего проживания.
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Внес в схему коррективы согласно замечаниям и поставил вводной автомат на 32А. Нагрузки оставить так как есть или распределить по другому?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если еще перед каждым УЗО воткнуть по реле контроля напряжения УЗМ-51М или ОМ-63, вообще хорошо будет.
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И на свет пустить 3х1.5?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сразу два изменения автор безусловно отвергнет! :flag:Ведь летнее проживание же! :aga:
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    а 3-й для чего?
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Ну почему же отвергну, наоборот приму на вооружение ;) Автоматы же на двухполюсные поменял, хотя на этом форуме есть противники разрыва нуля :)
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так ТТ же?
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    да ТТ
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Litos.
    А может Вам вместо IEK поставить Хагер ? :faq:
    По сравнению с IEK получится не на много дороже, но качество на уровне АВВ.
    Могут отправить Ваш заказ в любой город.
    Если что - напишите в личку, дам координаты, а там посмотрите, посчитаете.
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Разница в 2-3 раза с iek :)? а вот селективного узо нужного мне не нашел
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    За хорошее качество это вполне нормальная цена.
    АВВ будет стоить еще дороже.
    Селективное УЗО посмотрите на сайте АСТРО*УЗО.
