1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вводной в ЩУ автомат лучше 3Р, все рабочие проводники на дом, после, в первую очередь, выключения вводного автомата в ЩУ, можно отключить ВДТ ЩУ. Если применять 4-х полюсный автомат то лучше 3Р+N.
    5-ти жильный кабель от ЩУ при подключении дома по системе питания с типом заземления ТТ не нужен. Лучше за эти деньги купите 10 мм2, что из-за постоянно дорожающей электроэнергии в процессе эксплуатации окупится за счет меньших потерь в кабеле, которые счетчик тоже тарифицирует.
    Вводной в дом автомат для лучшей бесперебойности питания лучше с характеристикой С, если напряжение в сети не опускается ниже 198 вольт.
    Групповые автоматы на обычные бытовые розетки с характеристикой С нужно ставить только при необходимости, где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, для улицы, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты с обычной бытовой вилкой, бытовые холодильники, особенно современные инверторные, инверторные кондиционеры, стиральные машины включаемые в обычные бытовые розетки не требуют установку автомата с характеристикой С. И так же, если напряжение в сети опускается ниже 198 вольт не ставить характеристику С.
    При 3-х фазном питании электро приборы мощностью более 3,52 кВт должны быть 2-х, 3-х фазными и подключаться только по 2-х, 3-х фазному питанию!
    Переключите группу розеток чайник, микроволновка, холодильник на фазу L3. Плита 5,1 кВт, скорей всего 2-х фазная, если так, то подключите её отдельной группой на 2-ве менее нагруженные фазы.
    После вводного в дом автомата есть смысл поставить 3-ри РН.
    Для того что и 4-ый и в некоторых случаях и 5-тый!
    Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!
    То есть провод, кабель к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д., не зависимо от того есть ли зажим РЕ, должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.
    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит ВЫСОКУЮ пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.
    Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Наблюдатель, Ваши замечания исправил, только нагрузки еще не раскидывал, т. к. печки сейчас еще нет :)
    а что такое РН?
    И еще возник вопрос если я ставлю вводной автомат на 32А то у меня получается на каждой фазе по 7кВт? И может стоит вводной автомат в домовом щите поменять с 25А на 32А?
    Последняя схема.
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    В моем случае плита подключается по второму или третьему варианту?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плита оказалась с подвохом! :)]
    Не заморачивайтесь, у Вас даже если вообще всё включить, 25А автомат не перегрузите.
    И нагрузки такие, что баланс никак не получится.
    Если плиту трехфазно подключать - через отдельные 4Р автомат и УЗО, оно Вам надо?
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Электрики так и сказали "нам пофиг даже если у вас только одна фаза будет нагружена, а остальные вообще без нагрузки" :)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реле контроля напряжения. Отключает (настраиваемо) например <150В и/или >250В, потом само включается обратно. Бережет холодильники и прочее. РН-113 например, с вольтметром! Или УЗМ-51М, без вольтметра.
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Поправил нагрузки и добавил РН-113. Что лучше ставить из этого: РН-113, УЗМ-51М или ОМ-63?
    Какие щитки выбрать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РН-113 имеет анонсированный ток переключения 32А. Верится с трудом, но бонусный вольтметр...
    Два остальных - без разницы, оба держат аж 63А (проверено), но вольтметра не имеют.
    Все три размыкают только фазу (а хотелось бы и ноль тоже). Лично я всё больше и больше склоняюсь к тому, чтобы ставить РН-113 + контактор, размыкающий оба полюса. Вопрос чисто денежный раз, и места в щитке два, особенно при трех фазах. Как вариант - трехфазное реле, контактор на три фазы и трехфазный вольтметр.
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Ставить трехфазное реле+контактор на три фазы+трехфазный вольтметр я правильно понял? Сколько все это места займет и какой щиток для этого потребуется? И еще предыдущий вопрос на счет пластикового щитка, можно ли?
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Отдельный вольтметр вообще не обязателен...
    Зачем перегружать схему и ящик ?
    Реально получается так:
    1. Развести заказчика ещё на копейку.
    2. Для "красоты"
    3. Деньги жгут карман.
    Ну и
    4. Будут реально смотреть показания, что мало вероятно...
    P. S. На многих цифровых счётчиках он уже и так есть...
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Какой счетчик посоветуете? И что скажете по моей схеме?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО, я бы свет и розетки на одно и тоже УЗО не вешал...
    Ну не нравится мне, когда, допустим, при утечке на розетке чайника, я останусь ещё и без света на кухне...
    P. S. За др. счётчики не скажу, но на моём Меркурии 230 ART вольтметр есть...Пару раз поигрался и забил на это дело...
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    А свет можно без УЗО подключать?
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Добавил новую схему, прошу оценить.
