1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Avs7153, Наблюдатель сходил в магазин посмотреть то, что мне по схеме нужно и озадачился :( там уверяют, что в моем случае (при 3-х фазах) нельзя использовать РН-113, а нужно ставить трехфазное реле контроля напряжения. Кто прав?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А оно Вам нужно, трёхфазное? Вот это кто рисовал?
    Меня, кстати, сильно волнует последний вариант Вашей схемы. Такое впечатление, что на форуме кто-то другой. Ну там, раздвоение личности, например...
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Мне нужно то которое будет правильным в моем случае! Оба варианта я сам рисовал :)
    А что с последним вариантом не так? Вроде все то же самое только РН-113 еще не нарисовал.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схемы бывают принципиальные и монтажные. В первом случае схема принципиальная, а во втором - неизвестно что из детского сада (ну уличная одежда Вовочки в шкафчике с морковкой).
    Вот такое на 6 дырок, например:
    у Вас изображено в виде двух бежевых прямоугольников, каких-то проводов и т. п.
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Я такую схему в интернете нашел и переделал на свою, а бежевые прямоугольники это N и PE. Спрячу подальше эту схему.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трехфазное реле предназначено для одновременного анализа трех фаз и отключения опять же всех трех сразу. Имеет смысл, если есть трехфазные потребители, которые не могут работать на двух фазах из трех, например. Всякие мощные водонагреватели, плиты и т. п. могут включаться в одну, две и три фазы, а также частично работать на любом количестве фаз. А вот трехфазные электродвигатели - не могут.
    Вашу электроплиту нет смысла распихивать по фазам, у Вас если вообще всё включить и то перегрузки не будет.
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Значит не буду продавца слушать :) Еще понравилась фраза: "да мы IEK вагонами продаем и никто на них не жалуется".
    Кстати посмотрел на даче на старую плиту мощностью 5,8кВт и как понимаю она однофазная т. к. на схеме подключения есть только N и РЕ.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это как? :ogo:
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Извиняюсь ошибочка вышла там есть только фаза и ноль, а вот заземления не нарисовано:|:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гораздо круче:
    -У вас водка не паленая?
    -Нет, ещё никто жаловаться не приходил! :)]
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    :super:
    Подумываю над Астро-УЗО и Хагерах.
    Еще вопросы накопились:
    1. Как подцепить освещение на улице и подключить сарайчик (свет + розетка)
    2. Правильно ли выбран вводной автомат в РЩ-дома (Тип и номинал) и не надо ли его поменять на 32А?
    3. Достаточно ли будет в ЩУ УЗО 63А/100mA или лучше поменять на 63А/300mA?
    4. В полюсах запутался, смотрю прайсы и не нахожу там 3P+N или это и есть 4Р?
    5. Можно ли использовать в доме пластиковые щитки?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Добавить на схеме. Что за "розетка" в сарайчике?
    2. Правильно, не надо будет к столбу бегать.
    3. 100мА вполне хватит (это же по каждой фазе).
    4. 4Р это правильно. Возможно, прайсы не те.
    5. Можно.
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Добавить на L3 где эл. плита сидит на свои УЗО и Автомат? Розетка для подключения электроинструмента (газонокосилка, дрель, болгарка и т. д.)
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Litos, Лучше на L1...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно на L1 после того узо, которое есть, 16А автоматом, а в сарайчике боксик с 6А автоматом на лампочку. Можно и сразу два: 16А на розетку и 6А на лампочку. Для удобства.
