1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Avs7153, Avs7153 спасибо за помощь вроде правильно нарисовал.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну уж и сарайчик бы добавили для полного счастья! ;)
    Э-э-э, а "веранда свет+розетки"? Опять?
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Хорошо добавлю сарайчик :)
    Нет не опять :) На веранде как и в сарайчике хочу повесить боксик или щиток маленький на розетки и свет.
    Буду исправляться и дорисовывать.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Обновленная принципиальная схема :um:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, не зря!
    У Вас теперь кабели 2.5 под 25А вводным автоматом! Оставить надо было 16А в главном щите.
    Это же логично - выключить сарайчик из дома и/или выключить сарайчик из сарайчика. Ну мало ли что...
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Эти 2,5мм кабели же можно заменить на 4мм?
    Это исправлю :)
    Главный щит потребуется на 48 модулей не меньше?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для красоты - 4х12, в первой строчке вводной автомат, в трех других по фазе.
    Место будет резервное на всякий случай.
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Схему поправил. Вопрос: такого заземления достаточно будет?
    Значит буду искать щит 4х12. Еще нужен щит учета, т. к. сейчас стоит щит на 24 модуля без окошка, что препятствует снятию показаний контролерами. Куда бы приспособить этот щит на 24? :um:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл на веранду 3х4 тянуть, можно сделать аналогично сарайчику.
    Щиты ещё бывают 2х24 (с перемычкой посредине и даже без оной), если что. Может поинтереснее будет.
    Теоретически, щитки можно ставить рядом, т. е. 4х12 получается из двух 2х12, ну если только дырки в железе сверлить не надо - замучаетесь...
    ЗЫ: земления достаточно.
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    просто есть вероятность того что там в летнее время будет стоять плитка на 2кВт и чайник, да кабеля уйдет всего около 1 метра.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрика, вообще, любит... тупость! Причем эта самая тупость является одной из гарантий безопасности.
    У нас из щитка все линии выходят вот так - это тупо. А вот когда эта линия выходит так, а вот эта - этак, а та - ну вообще, вот тогда и начинается не всегда самое интересное.
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    эта вероятность 100%, но если правильнее будет сделать как с сарайчиком я переделаю
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если желаете плитку да чайник, которые суммарно больше 3.5кВт, тогда в главном щитке 25А (20А), кабель 3х4, в щитке веранды 2х16А - один на чайник, второй на плиту, и уж третий 6А на свет! Тупо, да...:aga:
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    вовсе нет :), это скорее мои вопросы тупые:)]
    И еще раз исправил схему и надеюсь это уже финальная схема :). Далее буду подбирать оборудование, дождусь тех. условий и на подключение!
    Avs7153 большое спасибо за помощь! :super:
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    К некоторым, не устраненным мной замечаниям, которые нет желания повторять, добавлю, РН-113 при токах более 16А нельзя включать в прямом включении, по большому счету и 16А многовато!
    Учтите, что брендовость комплектующих существенно не влияет на обеспечение безопасности, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов, всяких переходников с провода на шины автоматов, ВДТ! На обеспечение безопасности в основном влияют правильные схема, номиналы, характеристики комплектующих, монтаж!
    Почитайте темы по правовым вопросам подключения электричества, чтоб Вам не втьюхали то, что Вам не нужно, это не говоря, что в некоторых случаях втьханое ещё ухудшает бесперебойность питания и электро/пожаро безопасность и не заставили делать узел учета с грубыми нарушениями, чтоб якобы Вы не воровали, но что тоже ухудшает Вашу электро/пожаро безопасность.
