1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Так вроде все устранил, еще раз перечитал и не нашел, что еще пропустил:(
    В описании к РН-113 написано: "нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле (если ток нагрузки не превышает 32А, либо через магнитный пускатель при больших значениях ток.)" Да и Вы советовали их ставить сразу после вводного автомата в дом.
    Мне наверно повезло что у нас не втюхивают. А наворовать наверно можно подключившись до вводного автомата :)
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    В наших магазинах бренды это IEK, TDM и EKF к которым здесь негативное отношение. Еще в некоторых есть Легранд и АББ серии SH которую тут тоже не советую. Спросил тут у одного консультанта который вагонами IEKи продает про Астро-УЗО так он про него даже не слышал :)] Вот и из чего тут выбирать?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возможно произошла ошибка.
    РН -111 нарузка до 3,5 кВт (16А)
    РН -113 нагрузка до 7 кВт (32А)
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    выходит у меня правильно РН-113 поставлены?
    Хотя тот же менеджер сказал что нельзя однофазные реле ставить, а надо ставить только трехфазное реле :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильно.
    На Вашей последней схеме я не вижу 3-фазных потребителей.
    Пошлите этого менеджера на ... подучиться.
    Вам уже отвечал Avs7153 Трехфазное реле предназначено для одновременного анализа трех фаз и отключения опять же всех трех сразу. Имеет смысл, если есть трехфазные потребители, которые не могут работать на двух фазах из трех, например. Всякие мощные водонагреватели, плиты и т. п. могут включаться в одну, две и три фазы, а также частично работать на любом количестве фаз. А вот трехфазные электродвигатели - не могут.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Раз у Вас так распространен IEK, то посмотрите щиты у них.
    Вот здесь подробное описание сборки такого щита. https://www.forumhouse.ru/threads/191708/
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заезжаете, заказываете, ждете месяц. Они привезут...
    МИНИМАКС
    Телефон: (3842) 777-013; 777-014; 777-022;
    Электронная почта: kuchina@mmnsk.ru
    Режим работы: ПН-ПТ: 9.00-18.00; СБ, ВС - выходной
    ЭТМ
    Томск
    Телефон: (3822) 900-657, 900-659
    E-mail: tomsk1@nsk.etm.ru
    Часы работы: Пн.-Чт. 9.00-18.00, Пт. 9.00-17.00, Сб. 10.00-17.00, Вс. - выходной
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    К ним я как раз после выходных и собираюсь съездить, всмысле в ЭТМ. МИНИМАКС это не у нас :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И сюда ещё загляните: uzo. ru шлют почтой.
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    тут я уже смотрел. На форуме прошла инфа, что у них нет комплектующих и пока ничего не высылают.
    Еще как вариант смотрю www.e-volta.ru? только вот вопрос как быть с гарантией при заказе по почте?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От узо ру получал неоднократно. Посылку страхуют 50% стоимостью, почему не полной не знаю... Обломов не было. Москва-СПб 4-5 дней. Все заказы были более 15 тыс. по стоимости, может поэтому всё было в наличии.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня убивают цифровые вольтметры за 9.5 тыс. при цене РН-113 в 2 тыс. Такого даже ФиФ себе не позволял (всего 3 тыс).:mad:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Litos.
    А есть ли смысл упираться на РН-113 ?
    Может проще поставить УЗМ-51М ?
    Функционально даже лучше, места занимают меньше, только нет индикации напряжения. :faq:
    Которую, кстати Вы не увидите при щитке с непрозрачной дверцей.
    Смысл? :faq:
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Да я и не упираюсь :) Со схемой у меня все правильно? Сейчас я только перехожу от схемы к подбору комплектующих поэтому место для маневров еще есть :um: Щиток планирую повесить на стенку у лестницы поэтому можно и с прозрачными дверками, что бы каждый раз поднимаясь наблюдать за уровнем напряжения :)] Буду ставить либо РН-113 либо УЗМ-51М в зависимости от того, что смогу найти (а еще как вариант есть ОМ-63)
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Зато фирма...
    А ФиФ это кто?
