1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Сказали 3 недели под заказ, время не поджимает поэтому могу и подождать :)
    Спасибо!
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Оказывается УЗО от шнайдера типа АС нельзя ставить в уличном щите учета, только до -5 градусов работает :(
    Вопрос: можно ли на время отъезда отрубать дом от электричества вводным автоматом или так лучше не делать? Может какой рубильник поставить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. УЗОм лучше не надо. И желательно без нагрузки - дуга не будет жечь контакты. Кстати, хорошие рубильники АВВ дороже автоматов.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Сейчас пока стройка каждый раз вырубаю вводной автомат от EKF не сломался еще :) Так как дом дачный то и в дальнейшем на время отсутствия полностью буду отрубать от электричества.
    Кстати отправил запрос и теперь жду смету по Шнайдерам :)
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    дождался
    Еще вопрос как правильно ввести в дом кабель сквозь деревянную стену и как безопасно провести кабель внутри деревянного межэтажного перекрытия?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    В железной трубе.
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    это в обычной водопроводной трубе и надо ли ее заземлять?
    Видел в магазине в электро отделе пластиковые трубы для скрытой прокладки они не подойдут?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про ввод.
    Обычная ВГП с зачищенными торцами, окрашенная, вставляется в пластиковую трубу, не поддерживающую горение. Кабель либо в сплошной гофре, либо два куска гофры присоединяются к пластиковой трубе с помощью половинок муфт.
    Или вместо ВГП - алюминиевая трубка (продаются в хоз. магазинах). Проще разрезать и обработать, если нет болгарки, например.
    Гофра для ввода - "октопус" 10 серия, тяжелая. Как правило, муж ставит именно ее. На днях еще пару бухт заказал... [​IMG]
    Да, небольшой наклон трубки "в сторону улицы", полуколечко снизу-вверх, маленькое отверстие в гофре для выхода конденсата.
    Мет. трубки муж не заземляет.
    Как-то так... [​IMG]
    Забыла: если вместо гофры хотите пластиковую трубу - лучше ДКС для наружки. Рувинилы, УралПаки, ИЕКи и прочие трубы, как правило, для внутренней прокладки.
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Купил для временного ввода гофру "октопуса" правда легкую, а не тяжелую как советовали. Диаметр 20мм прокину в нем ВВГ 2,5мм на пару розеток и свет. Позже как подойдут основные тех условия переделаю на "пирог": пластиковая труба - ВГП - гофра- кабель).
    Читал тут на форуме что оба конца трубки должны быть заделаны для предотвращения горения кабеля.
    Труба пластиковая от ДКС понравилась. С помощью разветвителей и углов можно от ЩУ на фасаде через перекрытие провести вводной кабель в дом, что с ВГП трудобой будет проблематично.
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вопросы по выбору счетика:
    1. Какой выбрать механический или электронный
    2. Насколько нужен интерфейс связи
    3. класс точности 1 или 0,5S
    4. Номинальный ток (А): 5-10 -это значит что его можно использовать в сетях до 10А?
    5. https://www.etm.ru/cat/nn/9700252/ на это стоит смотреть?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С колесиками надежнее, но только один тариф.
    Мне, например, не нужен. Если СО ничего не требует такого, то и Вам.
    Всё равно.
    Нет, там пишут типа 5 (60) или 10 (80) - то, что в скобках, д. б. больше вводного автомата.
    Это хорошие счетчики.
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Значит буду брать с колесиками без всяких интерфейсов и с одним тарифом.
    а Энергомера и Нева?
    Увидел сегодня в магазине пластиковые щитки от АББ и теперь думаю что взять или металлический ИЕК или пластиковый АББ:flag:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нужен, СО и Сбыт требовать не вправе.
    Любой счетчик класса точности не ниже 2.0 внесенный в список Госреестра.
    Относится и к вопросу 2.
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    А ценник на эти два ящика тоже между собой сравнивали?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Меркурий получше будет !
    Ну тут уж на вкус, цвет и деньги! ;)
    Вам нужно определить где и как (врезной, навесной) будет стоять щиток.
    Запас под АВ не забудьте оставить 10% минимум.
