Как грамотно утеплить дом из керамзитных блоков 20 см с учетом обкладки кирпичем
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Solfedjio, 27.01.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз напишу-стена-однослойная..керамзитоблок (состав 90% обожженной глины)
    заливной-монолитный керамзит с известью.(состав см выше) облицовочный кирпич-100% обожженная глина с растворными швами. В таком пироге, в отличии от дорогих мокрых пенопластовых фасадах-проблемы с конденсацией нет в принципе.
    В СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА пункт про паропроницаемость дословно выглядит так:
    6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв. м•ч•Па/мг.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я может быть неграмотный, но когда стена состоит из нескольких слоёв, то она наверное многослойная?
    На стройке бить будут не по СНиПу, а по морде, поэтому лучше перебздеть, чем дедобздеть!
    Не буду вдаваться в сильные рассуждения, но даже в технической документации на мокрые фасады у каждого произовдителя и системодержателя сплошная каша. Голову нужно включать, есть из этой тарелки двумя вилками, одна для еды, а вторая для мух! :)]:aga:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное он хороший мужик, но в табличке ошибочки. Поэтому такие таблички в спам!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В чем проблема выложить свою-правильную?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Lakki
    именно - в любом случае нужны распорные/крепёжные элементы (если только не ж/бстены и такая же облицовка (монолит) Хотя, 1 этаж и можно ухитриться.
    От отверстия (воронкой, +-15-20 см) будет зона проветривания, (но и охлаждения), а в других местах - конденсации (но сохранения тепла) Что нежелательно для стеновых блоков (1 сторона в сырости, другая в сухости) В принципе, если отверстий много, то имеем ограждающую «решётку», но но зачем тогда кирпич?
    В качестве опалубки вам и предлагали облицовку.
    Нормальный вариант сплошной стены, хотя чуть холоднее, чем с засыпкой, но менее критичен к намоканию.
    Реально имеем только (в зависимости от вариантов) разную температуру промерзания стены на заданную глубину - и вам решать, какая она будет (-20 или -40°) Полностью же исключить можно только полной гидроизоляцией. Предлагаю определиться именно с температурой (нужно ли вам -40, а может, хватит и -15 - просто включите электрообогреватель в морозные дни и не будете сушить бельё дома.)Возможна и комната для сушки с принудительной вентиляцией.
    Также (если 2 этажа) то и не обязательно их делать одинаковыми.(скажем, верхний этаж - летний, а нижний-зимний или наоборот) ведь требования лето/зима противоречивы.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем?
  8. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Возлюби ближнего!
  9. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Известь в таком сочетании для какой цели?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для "дыхания" стены и пластичности.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это ответственность, чтобы заниматься проектированием нужно иметь большой опыт и соотетствующую лицензию... у меня опыт при работе с пенополистиролом минплитой, по поводу их характеристикам у меня есть точная информация, по другим материалам буду писать после накопления опыта в необходимом объёме.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Впринципе суть внешней стенки это слой к которому потом можно приклеить декоративный камень. А как в качестве опалубки использовать плитки 40*10см и толщиной 2-3 см?
    Так у нас за 30 лет самая низкая температура была -35 ночью, 1-2 дня. До -30 бывает 3-7 дней в году. С декобря по февраль в основном температура бывает -10 -20. Но так же и зима с 0... -10 температурой тоже в последние годы не редкость.
    Я поначалу думал делать 1 слойную стену из газобетона или "теплой керамики" потом на этом форуме отговорили, мотивируя тем что паропроничаемость несущей стены будет выше чем облицовки поэтому облицовка будет отваливаться (трескаться). И что бы избежать гемороя с фасадами я думаю как возвести 3 слойные экономичные стены.
    Сам живу в панельном доме со стенами бетон+мин вата.+бетон никакого дискомфорта намокания стен не испытывал никогда, дому более 30 лет ни какой пароизоляций раньше небыло, так же все работы выполнялись обычными растворами с мостиками холода тоже никаких проблем.
    Как и из чего посоветуете делать стены?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «в зависимости от желаний клиента» - возможны самые разные решения.
    Вариант кбб блок 30см+10 см минплита +вентфасад - универсальный.
    кбб блок 20 см+15 см керамзита (насыпью или в растворе)+полкирпича+(возможна облицовка камнем) - по желанию (лучше до -20°)
    20 см КББ+30 см пенобетон+вентфасад (штукатурка) - лучше для зимы.
    Чисто 40-50 см кбб+ облицовка камнем (светлым)- «летний» вариант (до -10-15°) (кондиционер не понадобится, если затенить солнце). При -30 либо доп-обогрев, либо +15 в доме.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нормальная вентиляция+деревянные окна (с форточками) - вытянут любые (однородные) стены.
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    1 Вариант я рассматривал с самого начала, просто нет уверенности сколько этот утеплитель прослужит. А так был вараинт КББ+мин. ллита+ оцинкованный профиль+OSB+облицовочная плитка. Из-за тяжести этого вент. фасада придется использовать хоришие и недешевые профили.
    3. Вариант ненравится стоимостью это как и не самый дешевый и теплый утеплитель, так и проблемы и стоимость спец. дюбелей для крепления профилей в пенобетон
    4. Вот это тоже что я рассматривал раньше, но разве можно просто так клеить материал с существенно меньшей паропроницаемостью на материал с большей паропроницаемостью? Например если использовать спец Термо КББ блоки 40-45 см, либо газосиликат, либо теплую керамику?
