Как грамотно утеплить дом из керамзитных блоков 20 см с учетом обкладки кирпичем
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Solfedjio, 27.01.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да что не вставилось, это наш не доделанный теплорасчёт РФ. но он говорит что точка росы и при 5 и при 10 и при 15см. утеплителя в стене.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я не проверял :)
    Я и так знаю - 30 газобетона плюс 5 - мало.
    10 - даже тоже маловато для ПМЖ.
    Если без ветрозащитной мембраны, то зачем всю плотность ваты 90, скажем? Никогда в этом вопросе не согласен был :)
    Менее плотная вата - теплее.
    Утеплитель в этом случае надо делать основное вата неплотная и наружный слой 2-3 см - плотная.
    Или всё неплотная и плюс мембрана.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    во-во, недоделаный :)
    Олег! Можете (а может, можешь? :|:) объяснить тому ... из покраски OSB, что пенопласт - это плохо.
    Мне лень стучать по клаве...
    Сил нет уже объяснять :(
    Или напрячься и дать цитату из журнала, который сегодня на выставке "поимел"?
    Ну, соберусь с силами м. быть...
  4. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Это 5 см минваты
  5. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Канечно можешь:) :hndshk:
    Тому товарищу я не чего обьяснять не хочу, я стал ему задавать вопросы, что и как он хочет сделать, чтоб понять его "пирог", а он мне - долго будеш мне по одному вопросу задавать, ну вообщем досвидос ему.
  7. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Ну дак как мне быть
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Андрюха96, А что так мало позиций, добавьте вен. зазор и кирпич.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Это 5
    а это 10 см
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    см результат u-wert выше.
    И больше не читайте советских газет перед завтраком :)
  12. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Что то я вообще запутался !
    я в этих графиках ваще не шарю
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я так понимаю голубым цветом обозначена точка росы
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Есть, значит ставим сотку:)
