1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Сегодня смонтировал GSM модем в интоис оптима
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dsp1108, 27.01.13.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Начали о здравии, а закончили о упокоении. Всю тему все было прекрасно и вот в 2019 году котлы стали течь и сборка оказалась ужасной. А я, было, только нашла простой в работе и нашпигованный датчиками вариант. Что же делать? Покупать или нет?
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Запуск системы надо делать опытному сантехнику, чтоб прокладку смазал, тэны подтянул, и так далее .
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Действительно! Так и надо в инструкцию дописать - котел перед установкой разобрать, проварить все швы, ломом выправить патрубки, дополнить конструкцию ребрами жесткости, программное обеспечение модернизировать по вкусу! А лучше бы вообще KIT набором продавали, для самостоятельной сборки!
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я никак не хочу накидывать на вентилятор в сторону Интоиса, но их конструкция откровенно сырая и топорная и делать с этим они ничего, видимо, не желают! На днях купили соседям Вайлант - ну просто небо и земля! А стоят примерно одинаково! У Вайланта и Протерма конечно свои недостатки и существенные, но качество исполнения, материалы, компоновка на совершенно другом уровне!
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    С точки зрения доукомплектации после запуска блоком удаленного управления, какой из этих котлов стоит покупать?
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Где гарантия, что он все сделает качественно, а не просто возьмёт деньги? И что дальше, каждый раз его вызывать, если вдруг что?
  7. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Интоис работает уже из коробки. С другими нужно чуть дольше повозиться! Но это не та причина по которой нужно делать выбор!
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Назовите ту причину? Ну и как к результату прикрутить GSM?
    Честно говоря, я бы предпочла котёл за 25000, если он стабильнее и к нему все равно докупать тот же самый блок удаленного управления
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Нужно отталкиваться от Ваших потребностей, а для себя отметил бы следующие критерии:
    - Площадь и назначение отапливаемого помещения.
    - Надежность гидравлической части - в электрокотле это параметр безопасности. У Интоиса недостатки уже перечислили, у Протерм/Вайлант это пластиковые фитинги, например на расширительном баке.
    - Общая надежность - здесь Интоис поставил бы вперед с доработками. Думаю у него она будет понадежнее из-за простоты конструкции. У Протерм/Вайлант настораживает хитрый насос, множество датчиков, пластик.
    - Надежность электрической части, бесшумность работы. Паритет. У Протерм/Вайлант - АВВ комплектующие, у Интоиса - простота.
    - Настройки режимов и ГВС. Интоис в проигрыше, но все зависит от Вашей системы отопления.
    - Ремонтопригодность, стоимость и доступность запчастей. Протерм/Вайлант в проигрыше если будет ломаться!
    Как прикручивать GSM - Кситал, ZONT - все в соседней ветке, здесь я не лучший помощник!
    В моих планах на зиму - сварить потроха для электроники Интоис - колбу под тэны, патрубки, засунуть насос внутрь корпуса! То есть сделать надежную гидравлическую часть. А мозги оставить от Интоис. Будет котел как резервный - в планах до заморозков пустить газ!
    Всегда нужно иметь резерв - второй котел или электропушку!
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да у меня всего 7 радиаторов. 4 внизу и 3 наверху. Я хочу купить котёл с баком и насосом. Включить и ни о чем не думать.
    Позже прикручу Дизельный
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Тогда я бы взял на вашем месте Протерм/Вайлант и в резерв пару-тройку оботревателей. Интоис, на мой взгляд, интересен на больших мощностях.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну вот у меня 9 квт. 32 труба, насос не нужен. Важно симисторы, общая надежность и возможность контролировать по GSM. Правильно я понимаю, что Интойс Оптима 9 квт (вроде делают) + GSM модуль и некоторое предпусковое обслуживание - мой вариант?
    Как выглядит исчерпывающий список предпускового обслуживания?
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Если все таки Интоис - то разборка колбы, демонтаж тенов, осмотр колбы на качество сварки, косяки устраняем аргоном, чтоб не повело. Так же осматриваем все приварные изнутри шпильки крепления аварийного датчика и симисторов, гильзы термометра. Я у своего проваривал все! Собираем тэны и крышку на герметик. Ждем 24 часа. Потом заполняем, даем 2 бара и 80 градусов. Гоняем неделю, потом подтягиваем крышку, тены не трогаем уже никогда. Если все ок - снижаем давление до 1 -1.5 бар. Подтяжку крышки проверять каждые 2 месяца. Именно проверять, если слабо - подтягивать. Так же все электрические соединения протягивать.
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    И еще момент! После 55-60 градусов плата управления и все остальные внутренности не слабо нагреваются. Нужно что-то придумать с теплоизоляцией и блок управления перенести из верхней части котла в нижнюю!
